Introducción
La fuente SodaStream funciona con una batería de litio de 3V. Si tiene problemas con el dispositivo que no enciende o las luces LED no se encienden, es posible que debas reemplazar la batería. Esta guía te indicará cómo quitar el bloque de carbonatación y reemplazar la batería interna.
Qué necesitas
Retira la botella de refresco y el bote de CO2 de la máquina.
Retira los dos tornillos de 18,2 mm de la parte inferior de la cubierta frontal con un destornillador Phillips n.º 1.
Retira con firmeza la cubierta frontal.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
Heel de achterkant hoeft er hiervoor niet af hoor juist de voorkant 2 vijsjes en je kan het voorste deksel er af klikken ;)
Perfectly explained! I was afraid to pull the front cover because it does indeed take a lot of force to pull off!!
its important to note it’s a C123A 3v battery, not the C2 3v as I found out after opening
Where is the best place to find these batteries? Canadian tire?
Its the same battery many many products use usually built in , motherboards used it for years.
Kal Jak -
Staples has the 123A 3v battery
