Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Nest Hello
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Nest Hello, Carcasa y placa frontal: paso 1, imagen 1 de 1
    • Inserta la púa entre la placa frontal negra y la carcasa blanca del Nest Hello.
    • Saca la placa frontal del dispositivo con la púa de apertura.
    • Si no has abierto el Nest Hello antes, habrá una malla protectora de espuma pegada a la cubierta de plástico y al interior de la malla; usa una púa para cortar la malla tanto como sea posible.
    • Retira completamente la placa frontal del dispositivo, no tengas miedo de tirar con fuerza.
  2. Reemplazo de la batería de Nest Hello: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Nest Hello: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira las pegatinas de la cubierta y utiliza el destornillador Phillips n.º 000 para quitar los cuatro tornillos.
  3. Reemplazo de la batería de Nest Hello: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Nest Hello: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Nest Hello: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura entre la carcasa blanca y el circuito interno negro y sácala.
    • Hay un cable plano que conecta la carcasa blanca a las placas de circuito. Ten cuidado de no arrancar el cable al separar la carcasa de las placas de circuito.
  4. Reemplazo de la batería de Nest Hello, Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Nest Hello, Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Nest Hello, Batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez retirada la carcasa trasera, desconecta el cable de la batería y retira la batería del dispositivo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
47Guía Comentarios
Any recommendations as to where we can find a replacement battery? Model #, specs?
Patrick Ouellet - Contestar
Flujoy 280mAh/3.7V Replacement Battery for Nest C1241290 Vido Doorbell Wired NC5100US Hello 1ICP7/17/26
About $16 from Amazon
Joel Lundi -
Battery and o-ring part source?
Ryan - Contestar
What is the replacement battery?
Leon Sparrow - Contestar
Search Amazon for the following and you should find several choices:
Nest Hello NC5100US C1241290 Video Doorbell Wired
JOHN ZUCKERMAN -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 224
Ultimos 30 días: 1,437
Todo El Tiempo: 71,311
