Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería de Moto Z
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Moto Z, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Moto Z, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Moto Z, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para despegar la cinta negra que sujeta la batería al marco.
    • Si tu batería de reemplazo no viene con esta trozo de cinta, transfiérela de la batería vieja a la batería de reemplazo.
  2. Reemplazo de la batería de Moto Z: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener caliente en la parte posterior del teléfono como se muestra durante al menos 90 segundos.
  3. Reemplazo de la batería de Moto Z: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Moto Z: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Moto Z: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utilizando un par de pinzas o tus dedos, toma la lengüeta negra de la batería y despacio tira hacia arriba hasta que la esquina esté suelta.
    • No remuevas la batería por completo ya que está todavía conectada a través de una cable flexible.
  4. Reemplazo de la batería de Moto Z: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Moto Z: paso 4, imagen 2 de 2
    • Sigue este paso solo si la lengüeta de tu batería está rota. De lo contrario, omite el próximo paso.
    • Inserta un spudger en el borde inferior de la batería y lentamente levanta la esquina.
  5. Reemplazo de la batería de Moto Z: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Moto Z: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Moto Z: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con cuidado gira la batería hacia el borde derecho.
    • Coloca la batería en una superficie de trabajo mientras tratas de no tensionar el cable de la batería.
  6. Reemplazo de la batería de Moto Z: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Moto Z: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Moto Z: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar el soporte del conector de batería.
    • Este soporte está sujeto en su lugar con adhesivo y lengüetas.
    • Remueve el soporte del conector de la batería.
    • Cuando vuelvas a instalar el soporte, asegúrate de alinear las lengüetas en el soporte con las marcas en el borde izquierdo del marco.
  7. Reemplazo de la batería de Moto Z: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Moto Z: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utilizando la punta de un spudger, levanta el conector de la batería de su zócalo.
  8. Reemplazo de la batería de Moto Z: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • No vuelvas a utilizar la batería luego de removerla, ya que es esto posa un peligro. Reemplaza con una batería nueva.
    • Para instalar una batería nueva:
    • Remueve cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño anti-pelusa.
    • Aplica tiras adhesivas pre-cortadas ocinta de doble cara a la parte expuesta plateada del compartimiento de la batería, no en la capa de espuma negra.
    • Presiona la batería firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
Conclusión
Compara cuidadosamente tu parte nueva de reemplazo a la parte original. Remueve cualquier adhesivo antes de instalar tu batería nueva.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como habías pensado? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas de Moto Z para ayuda en resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
249,876 Reputación
503 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,734 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 83
