Introducción
Utiliza esta guía para retirar de forma segura la batería pegada de tu MacBook Pro con la ayuda de un kit de iFixit con removedor de adhesivo. El removedor de adhesivo disolverá el adhesivo que asegura la batería, permitiéndote retirarla con facilidad.
La sustitución de la batería no requiere que se retire la placa lógica, lo que hace que este procedimiento sea mucho más fácil.
Para minimizar el riesgo de daños, enciende tu MacBook y deja que la batería se descargue por completo antes de iniciar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede crear un incendio peligroso e incontrolable si se pincha accidentalmente. Si tu batería está hinchada, toma precauciones adicionales.
El removedor de adhesivo de iFixit es inflamable. Realiza este procedimiento en un área bien ventilada. No fumes ni trabajes cerca de una llama abierta durante este procedimiento.
Nota: El removedor de adhesivo puede dañar ciertos plásticos. Sigue todas las instrucciones y ten cuidado donde aplicas el removedor de adhesivo.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Usa un destornillador P5 Pentalobe para remover los seis tornillos que sujetan la caja inferior.
Dos tornillos de 6.8 mm
Dos tornillos de 5.3 mm
Dos tornillos de 3.4 mm
Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos agujeros de los tornillos más centrales.
Gira la púa con firmeza para liberar el tercer clip que sujeta la caja inferior al chasis.
Repite este procedimiento cerca del otro de los dos agujeros de los tornillos centrales, liberando el cuarto clip.
Remueve la caja inferior.
Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la tapa hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la caja inferior parezca correctamente alineada, presione firmemente la caja inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan en su sitio.
Con cuidado, despega el gran trozo de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la placa lógica más cercana a la batería.
Remueve la cinta.
Utiliza un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
Levanta el conector lo suficiente para que se mantenga separado de su zócalo. Si accidentalmente hace contacto durante el transcurso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 1,9 mm que sujetan el soporte del conector del cable del trackpad.
Prepara un iOpener y colócalo encima del cable de cinta del trackpad durante aproximadamente un minuto, para ablandar el adhesivo que fija el cable de cinta del trackpad a la parte superior de la batería.
Si no tienes un iOpener, utiliza un secador de pelo para calentar el cable. El cable debe estar caliente, pero no tanto como para tocarlo. Tenga cuidado de no sobrecalentar la batería.
Usa un destornillador Torx T5 para remover los dos tornillos de 3.1 mm que sujetan la placa de la batería.
Inserta el borde plano de un spudger debajo de la placa de la batería en el lado más cercano a la placa lógica.
Levanta la placa de la batería a un ángulo de unos 45 grados. Si es necesario, levante el conector de alimentación de la batería para darle a la placa de la batería un espacio extra.
Ahora que tu MacBook Pro está completamente preparada, es hora de prepararte.
Usa protección para los ojos cuando manipules y apliques el removedor de adhesivo. (La protección ocular está incluida en tu kit).
No utilices lentes de contacto sin protección ocular.
Los guantes protectores también se incluyen en el kit. Si te preocupa una posible irritación de la piel, colócate los guantes ahora.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Cuando pasen 2 ó 3 minutos, desliza una tarjeta plástica bajo el borde de la pila donde aplicaste el removedor de adhesivo.
Para separar la celda de la batería central, levanta el borde posterior del MacBook Pro y apóyalo sobre un bloque de espuma o un libro, de modo que el removedor de adhesivo se desprenda de la placa lógica.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo a lo largo del borde posterior de la batería.
Los recortes en la caja de aluminio entre la celda central de la batería y el trackpad pueden impedir que el removedor de adhesivo fluya por debajo de la batería.
Para compensar, aplica unas gotas más de removedor de adhesivo a cada lado de la celda central de la batería.
Espera 2-3 minutos antes de proceder al siguiente paso.
Levanta y remueve la batería.
Con un poco de suerte, puedes despegar lentamente cada tira de adhesivo con tus dedos.
De lo contrario, empapa cada tira de adhesivo con un poco de removedor de adhesivos durante 2-3 minutos, y luego ráspalos con una herramienta de plástico. Esto puede llevar bastante trabajo, así que ten paciencia.
Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y deja que tu MacBook Pro se seque al aire.
Calibra tu batería instalada. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta solucionar algunos problemas básicos solución de problemas o busca ayuda en nuestra Comunidad de respuestas.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Thanks for the guide 👍🏻
Can’t see a link to a new battery though - is it available on iFixit? Which one should I get as a replacement?
Thank you.
Do you have any tips on aligning the trackpad during reinstallation so it’s even on all sides?
Scott, I recommend tightening the trackpad screws until they're finger-tight, open the MacBook and center the trackpad, then tighten the screws the rest of the way down. Best of luck!
Any tips to find a good battery? iFixit doesn’t seem to stock them?
Definitely need to get the adhesive remover. I did it without and used Isopropyl Alcohol and it didn’t make much of difference so I had to work very hard with a credit card to free the batter which also had me bang the motherboard a few times. So get the remover. I wish Ifixit would just sell the alcohol only and not the whole kit. Everyone doesn’t need all the added stuff. But everything so working fine despite the extra work.
