Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution
Vistas: 38 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
50
Últimos 30 días:
183
Todo El Tiempo:
38,185
Comentarios: 5
1 comentario sobre los pasos, 4 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 28
28 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 11
11 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta página te guiará a los siguientes pasos:
  • Quitar los 4 tornillos que sujetan el protector del mouse
  • Sustitución de la batería de iones de litio
También puede ver un video de Logitech MX Revolution siendo desarmado.
Crédito: BlaisePhoto.fr y Logi Nu
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Retira las patas del mouse con cuidado con un destornillador de cabeza plana.
      • También puedes comprar patas de ratón nuevas en eBay si las rompes.
      • Desatornilla cada tornillo poco a poco alternando entre los 4 para que la base salga de una sola vez.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution: paso 2, imagen 1 de 1
      • Levanta suavemente la parte superior del mouse ya que la parte inferior y la parte superior están conectadas con un cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution: paso 3, imagen 2 de 2
      • Retira el cable de cinta SUAVEMENTE use su destornillador de cabeza plana para levantar cada lado del clip negro de manera uniforme hasta que se suelte la cinta.
      • En este punto, el escudo del mouse debe estar libre de la placa del mouse.
      • Si tienes un modelo de mouse más antiguo, sigue los pasos 4 a 7.
      • Si tienes un modelo de mouse más nuevo, vaya al paso 8.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira el retenedor de la batería. Use su destornillador de cabeza plana para levantar la pestaña de metal, ya que es bastante flexible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution: paso 5, imagen 2 de 2
      • Retira la batería empujando la pestaña hacia adelante y levantando la batería al mismo tiempo.
      • Puedes ver el número de pieza de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira la caja de la batería con el destornillador Philips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution: paso 7, imagen 1 de 1
      • Usando tu destornillador de cabeza plana, mueve el conector hasta que salga.
      • Inserta la nueva batería de iones de litio L-LY11 y listo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution: paso 8, imagen 3 de 3
      • Este paso es para el modelo de mouse más nuevo.
      • Inserta la nueva batería de iones de litio L-LL11 y listo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech MX Revolution: paso 9, imagen 3 de 3
      • Imágenes adicionales de Logitech Revolution MX.
      • El ratón utiliza el microinterruptor Omron D2FC-F-7N.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
tommy
Miembro Desde 06/21/12
111 Reputación
1 Guía escrita
4Guía Comentarios
Only one correction.
Either way you can order the new LY battery, since it's manufacturing date is newer and there's been some fix in it.
You just use a toothpick to take down both old and new switches, and mount the old switch on new battery. Takes 10 min and steady hands.
I just did it, and the things working....
Ivan Almas - Contestar Compartir
Thanks for the guide.
I would not just order the LY battery. This depends on your manufacturing year. The LY battery has wires soldered onto it, but the old model does not have wires soldered onto it because there are contact points on the battery holder (like an old cell phone battery). Just open your mouse to be sure. Old model uses the L-L11 battery.
One tip: for the old model you don’t need to unscrew/remove the battery holder. Just take the battery out.
agrior - Contestar Compartir
Pro Tip on reassembly: attach the ribbon cable from the upper shell before reinstalling the battery cage. The battery cage makes it extremely difficult to slide the ribbon back into the slot.
If you work carefully, it may be possible to skip disconnecting the ribbon and battery cage altogether.
Rob Winger - Contestar Compartir
these instrucctions are great!
Mvm Cali - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 183
Todo El Tiempo: 38,185
