Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería vieja o agotada en tu Aquaris M5
Partes
No se especificaron partes.
Introduce la punta de una herramienta de apertura de iFixit entre la tapa trasera y el marco medio del teléfono.
Desliza la herramienta de apertura hacia la parte inferior del teléfono para soltar los clips de plástico que conectan la tapa trasera con el marco medio.
Desatornilla los diez tornillos negros Phillips #00 de 4 mm del escudo de la placa principal.
Desatornilla el tornillo dorado Phillips #00 de 3.4 mm en el centro derecho del escudo de la placa principal.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Very nice guide. I had seen videos on YouTube, however not one of them made it clear that one of the screws is different and therefore should be kept apart. Whereas in this guide, that fact is extremely clear. So thank you. And keep up the good work.
Mit ein paar Bildern besser erklärt als manches Video was im WWW es versucht… danke.
Super Dankeschön. Habe es auf Anhieb hin bekommen .super erklärt
Prima Job! Mit dieser Anleitung habe ich alles in den Griff bekommen!Danke :-)
