Qué necesitas
Aflojar los tres tornillos de llave allen que tienen cada una de las protecciones metálicas de las esquinas. Sólo retirar las que están en la parte frontal del amplificador.
Una vez quitadas las esquinas, se pueden retirar los ángulos metálicos que protegen los filos del frontal. Las protecciones laterales, la superior y la inferior.
Aflojar y retirar los 8 tornillos que sujetan el panel frontal de entradas de micrófono, guitarra, conector RCA y control de volumen.
Aflojar y retirar los cuatro tornillos de sujeción del altavoz de graves. Sujetarlo con cuidado de no dañar la membrana del altavoz y evitando que pueda caer al suelo una vez retirados los tornillos. Desplazarlo hacia el lado izquierdo, observando longitud del cable conectado en sus patillas.
Aflojar y retirar los 4 tornillos del panel de madera que forma parte del habitáculo donde está encajada la batería.
Extraer el panel una vez se han aflojado los tornillos
Mover la batería hacia el exterior, hasta que podamos acceder bien a los terminales positivo (rojo) y negativo (negro) y podamos desconectarlos. Una vez desconectados podemos retirar completamente la batería y reemplazarla por la nueva.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
