Introducción
Con el tiempo, la batería ubicada en la aspiradora retendrá menos carga y es posible que no se cargue en absoluto. Esto se puede solucionar reemplazando la batería.
Qué necesitas
Retira los seis tornillos Phillips n.º 0 de 2 mm exteriores que sujetan las 2 mitades de la carcasa blanca.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
24 comentarios
Replace the ni-cad pack with a li-ion one. 4 each 18650 cells will give you 14.8vdc. If you use/buy a computer battery you’ll have enough cells for 2 repairs. Get the highest capacity cells you can, i.e. 2.6ahr or higher. Solder them all in series, charge it up and listen to it SCREEM. Works for me. (Reason for computer battery is the quality of the cells and they have tabs to solder to) mikey
There is a resistor there so the higher voltage will cause the resistor to melt. Did you receive your EE tech degree at an ITT school?
Whatever the componentry there is always a reasonable overvoltage margin. Mikes post should be fine.
