Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la abrazadera del procesador de los modelos MacBook Air A1237 y A1304
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la abrazadera del procesador de los modelos MacBook Air A1237 y A1304, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la caja inferior de la Air:
    • Seis tornillos Phillips de 2.8 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 3.8 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 5.4 mm.
  2. Reemplazo de la abrazadera del procesador de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la abrazadera del procesador de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta ligeramente la caja inferior cerca de los orificios de ventilación y empújala hacia la parte posterior de la computadora para liberar las pestañas de montaje.
  3. Reemplazo de la abrazadera del procesador de los modelos MacBook Air A1237 y A1304, Bateria: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector de la batería tirando de él directamente fuera de su zócalo.
  4. Reemplazo de la abrazadera del procesador de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes nueve tornillos que sujetan la batería a la Air:
    • Cuatro Phillips de 2.9 mm.
    • Cuatro Phillips de 3.8 mm.
    • Un Phillips de 7.2 mm.
  5. Reemplazo de la abrazadera del procesador de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca la batería de la Air.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación:
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  6. Reemplazo de la abrazadera del procesador de los modelos MacBook Air A1237 y A1304, Abrazadera del procesador: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo Phillips de 1,9 mm que fija la abrazadera del procesador al disipador de calor.
  7. Reemplazo de la abrazadera del procesador de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levante la abrazadera del procesador del disipador de calor.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 12,387
