Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Unidad de Disco del HP ProBook 450 G4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Unidad de Disco del HP ProBook 450 G4, Unidad de Disco: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Unidad de Disco del HP ProBook 450 G4, Unidad de Disco: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague tu computadora portátil.
    • Voltea la computadora portátil.
    • Orienta la computadora portátil de modo que las dos rejillas de ventilación de la parte inferior queden hacia arriba y más alejadas de ti.
  2. Reemplazo de la Unidad de Disco del HP ProBook 450 G4: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Unidad de Disco del HP ProBook 450 G4: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Unidad de Disco del HP ProBook 450 G4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa el destornillador Phillips n.º 0 para quitar el tornillo de 6,8 mm que sujeta el panel de ventilación a la computadora portátil.
    • Usa el spudger para separar el panel de ventilación de la computadora portátil.
    • Desliza el panel de ventilación de la parte trasera de la computadora portátil.
  3. Reemplazo de la Unidad de Disco del HP ProBook 450 G4: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Unidad de Disco del HP ProBook 450 G4: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el destornillador Phillips n.° 0 para quitar el tornillo negro de 3,2 mm que asegura la unidad de disco al lado izquierdo de la computadora portátil.
  4. Reemplazo de la Unidad de Disco del HP ProBook 450 G4: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Unidad de Disco del HP ProBook 450 G4: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa el spudger para sacar la unidad de disco de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sebastian Dow
Miembro Desde 01/23/20
1,007 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 514
