Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la Tarjeta Madre del Kindle Paperwhite 2nda Generación
Vistas: 5.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
29
Últimos 30 días:
144
Todo El Tiempo:
5,163
Comentarios: 9
9 comments on steps.
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 20 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Para desmontar una tableta, a menudo es necesario hacer palanca con cuidado en el marco. ¡Ten cuidado durante estos primeros pasos (desmontaje) y no pierdas los tornillos! La Paperwhite es una tableta resistente que se puede dividir en tan solo unos pocos componentes. Esta guía te mostrará en solo cinco breves pasos cómo reemplazar una tarjeta madre defectuosa.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo de la Tarjeta Madre del Kindle Paperwhite 2nda Generación, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Tarjeta Madre del Kindle Paperwhite 2nda Generación, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Inserta una herramienta plástica de apertura en las esquinas de la Paperwhite y deslízala alrededor del perímetro del borde para retirar el bisel.
      • Asegúrate de empezar a hacer palanca a lo largo de los bordes exteriores, estos son los puntos óptimos para quitar el bisel.
      • Ten cuidado de no deslizar la herramienta de apertura más allá de 3 a 4mm debajo del bisel lateral o podrías despegar la lámina protectora de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la Tarjeta Madre del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Tarjeta Madre del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 2, imagen 2 de 2
      • Utilizando un destornillador, remueve los once tornillos Phillips 000 de 3,2mm de las esquinas del marco central y de detrás de la cinta negra, como se muestra..
      • No olvides el tornillo en la mitad de la cinta negra adhesiva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la Tarjeta Madre del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 3, imagen 1 de 1
      • Con cuidado, retira el marco central de la carcasa posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la Tarjeta Madre del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Tarjeta Madre del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 4, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador para remover los tres tornillos Phillips 000 de 3,0mm que están sosteniendo la batería en su lugar, como se muestra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la Tarjeta Madre del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 5, imagen 1 de 1
      • Con cuidado, levanta la batería y retírala del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la Tarjeta Madre del Kindle Paperwhite 2nda Generación, Tarjeta Madre: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Tarjeta Madre del Kindle Paperwhite 2nda Generación, Tarjeta Madre: paso 6, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador para remover los siete tornillos Phillips 000 de 3,0mm que sostienen a la tarjeta madre en su lugar, como se muestra.
      • No pierdas la arandela que está resaltada con un marcador naranja, como se muestra. Es un componente necesario para proteger el tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la Tarjeta Madre del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Tarjeta Madre del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 7, imagen 2 de 2
      • Con cuidado, desconecta los conectores ZIF.
      • Algunos de estos conectores son delgados y frágiles, ¡manipúlalos con cuidado!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la Tarjeta Madre del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Tarjeta Madre del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Tarjeta Madre del Kindle Paperwhite 2nda Generación: paso 8, imagen 3 de 3
      • Retira la tarjeta madre con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tyler Davis
Miembro Desde 09/15/16
2,007 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 5,163
