Saltar al contenido principal
Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm, Bateria: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm, Bateria: paso 1, imagen 2 de 2
    • Pon la computadora portátil boca abajo.
    • Desliza el interruptor de bloqueo a la configuración de desbloqueo
  2. Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza el interruptor de liberación.
    • Una vez que se cambia el interruptor, la batería debería salir.
  3. Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la batería hacia afuera.
  4. Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm, RAM: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm, RAM: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm, RAM: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips n.° 1 del panel de RAM.
  5. Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para sacar el panel.
  6. Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm: paso 6, imagen 3 de 3
    • Suelta las pestañas a cada lado del chip empujando simultáneamente cada pestaña hacia afuera de la RAM.
    • Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y al soltarlas hará que el chip "salte".
  7. Reemplazo de la RAM del HP 15-f009wm: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el chip RAM de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Birchler
Miembro Desde 02/14/18
1,008 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G2
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 632
