Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la RAM Lenovo Ideapad 320-14ISK
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la RAM Lenovo Ideapad 320-14ISK, Preparar el equipo: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la RAM Lenovo Ideapad 320-14ISK, Preparar el equipo: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la RAM Lenovo Ideapad 320-14ISK, Preparar el equipo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cargador y apaga el equipo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la RAM Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar Unidad de disco / Disco secundario: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la RAM Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar Unidad de disco / Disco secundario: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la RAM Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar Unidad de disco / Disco secundario: paso 2, imagen 3 de 3
    • Voltea el equipo
    • Con un destornillador Phillips, retira el tornillo que tiene un icono como el que se ve en la imagen.
    • Desliza desde el costado la unidad hacia afuera hasta retirarla completamente.
    • Déjala a un lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la RAM Lenovo Ideapad 320-14ISK, Abriendo la laptop: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la RAM Lenovo Ideapad 320-14ISK, Abriendo la laptop: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la RAM Lenovo Ideapad 320-14ISK, Abriendo la laptop: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los 12 tornillos restantes. Preocúpate de dejarlos ordenados.
    • Con un spudger plástico, suelta los clips que se encontraban bajo la unidad de disco.
    • Continúa haciendo esto por el borde hacia abajo hasta que base se empiece a soltar.
    • Retira la carcasa y déjala a un lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la RAM Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar RAM existente: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la RAM Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar RAM existente: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la RAM Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar RAM existente: paso 4, imagen 3 de 3
    • Este paso lo debes saltar si no poseías una RAM instalada anteriormente.
    • Ubica las tabs a los costados de la memoria y abrelas, separandola de los costados. Esto hará que la memoria se suelte y quede en una posición diagonal.
    • Retira la memoria en esta misma dirección diagonal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la RAM Lenovo Ideapad 320-14ISK, Instalar nueva RAM: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la RAM Lenovo Ideapad 320-14ISK, Instalar nueva RAM: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la RAM Lenovo Ideapad 320-14ISK, Instalar nueva RAM: paso 5, imagen 3 de 3
    • Sostén la memoria alineando el espacio de ésta con el plastico en la placa madre de la laptop.
    • Inserta la memoria en una posición de 45 grados hasta que tope.
    • Aplsata la memoria por el extremo hasta que quede paralela a la placa madre.
    • Oirás un click de las tabletas que la mantienen en su lugar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
¡Felicidades! Instalaste tu nueva memoria RAM. Ahora, reensambla la laptop siguiendo los pasos 1, 2 y 3 en inverso y disfruta de tu laptop mejorada.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 2,907
