Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de la Pasta Térmica y las Almohadillas Térmicas del HP 620
Vistas: 1.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
19
Últimos 30 días:
69
Todo El Tiempo:
1,621
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 25 Minuto
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¡Hola a todos! En esta guía les estaré mostrando cómo abrir el portátil con el fin de cambiar la pasta térmica, así como para, posiblemente, mejorar la RAM o el SSD interiores.
Qué necesitas
Partes
    1. Reemplazo de la Pasta Térmica y las Almohadillas Térmicas del HP 620, Abriendo el panel posterior.: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pasta Térmica y las Almohadillas Térmicas del HP 620, Abriendo el panel posterior.: paso 1, imagen 2 de 2
      • Desenrosca los 4 tornillos que sostienen al panel posterior en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la Pasta Térmica y las Almohadillas Térmicas del HP 620, Cambiando la pasta térmica y las almohadillas.: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pasta Térmica y las Almohadillas Térmicas del HP 620, Cambiando la pasta térmica y las almohadillas.: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pasta Térmica y las Almohadillas Térmicas del HP 620, Cambiando la pasta térmica y las almohadillas.: paso 2, imagen 3 de 3
      • Desenrosca los 4 tornillos que sostienen el disipador del CPU y desconecta el ventilador.
      • Levanta el conjunto con cuidado.
      • Limpia la antigua pasta térmica tanto del disipador como del procesador. Lo mejor es utilizar alcohol isopropílico y copitos de algodón o toallas de papel, pero ten cuidado de no presionar con fuerza sobre el procesador.
      • No uses demasiada pasta térmica, solo lo suficiente para cubrir cierta parte del procesador. Si tienes una espátula, utilízala. La pasta térmica se esparcirá uniformemente después de que atornilles el disipador.
      • Reemplaza la almohadilla térmica del chip de video si es necesario. Asgúrate de usar almohadillas del mismo grosor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la Pasta Térmica y las Almohadillas Térmicas del HP 620, Mejorando la RAM y el SSD (Opcional): paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pasta Térmica y las Almohadillas Térmicas del HP 620, Mejorando la RAM y el SSD (Opcional): paso 3, imagen 2 de 2
      • Una vez que hayas abierto el portátil, es buena idea mejorar la RAM y el SSD si quieres.
      • Cuando retiras el conjunto del deisipador también puedes mejorar el CPU. Puedes hacer esto girando el tornillo en la ranura y levantando con cuidado el CPU.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Simeon Brankov
Miembro Desde 11/08/20
10,542 Reputación
78 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 1,621
