Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad X1 Yoga (5th Gen)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad X1 Yoga (5th Gen), Abriendo el panel posterior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad X1 Yoga (5th Gen), Abriendo el panel posterior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desenrosca todos los tornillos que sostienen al panel posterior en su lugar.
    • Utiliza una herramienta para hacer palanca y libera todos los ganchos que sostienen al panel en su lugar.
  2. Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad X1 Yoga (5th Gen), Cambiando la pasta térmica: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad X1 Yoga (5th Gen), Cambiando la pasta térmica: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad X1 Yoga (5th Gen), Cambiando la pasta térmica: paso 2, imagen 3 de 3
    • Es recomendable desconectar la batería.
    • Desenrosca los 4 tornillos que sujetan el disipador del procesador y desconecta el ventilador.
    • Limpia la antigua pasta térmica tanto del disipador como del procesador. Lo mejor es utilizar alcohol isopropílico y copitos de algodón o toallas de papel, pero ten cuidado de no presionar con fuerza sobre el procesador.
    • También es recomendable utilizar aire comprimido para retirar cualquier sucio del portátil o del ventilador. También puedes abrir el ventilador y limpiarlo desde dentro.
    • No uses demasiada pasta térmica, solo lo suficiente para cubrir cierta parte del procesador. Si tienes una espátula, utilízala. La pasta térmica se esparcirá uniformemente después de que atornilles el disipador.
    • Por último, coloca de nuevo el disipador con cuidado y aprieta los tornillos en orden del 1 al 4 para garantizar una presión uniforme. No te olvides de conectar el cable del ventilador.
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Simeon Brankov
Miembro Desde 11/08/20
7,252 Reputación
54 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 96
Todo El Tiempo: 1,623
