Qué necesitas
Desenrosca los 5 tornillos que sostienen al panel posterior en su lugar.
Utiliza una herramienta de plástico para hacer palanca y libera todos los ganchos que sostienen al panel en su lugar.
Es recomendable desconectar la batería.
Una vez que hayas abierto la carcasa posterior, es buena idea mejorar la RAM o el SSD si quieres.
También es recomendable utilizar aire comprimido para retirar cualquier sucio del portátil o del ventilador.
Desenrosca los 4 tornillos que sujetan el disipador del procesador y desconecta el ventilador.
Limpia la antigua pasta térmica tanto del disipador como del procesador. Lo mejor es utilizar alcohol isopropílico y copitos de algodón o toallas de papel, pero ten cuidado de no presionar con fuerza sobre el procesador.
No uses demasiada pasta térmica, solo lo suficiente para cubrir cierta parte del procesador. Si tienes una espátula, utilízala. La pasta térmica se esparcirá uniformemente después de que atornilles el disipador.
Por último, coloca de nuevo el disipador con cuidado y aprieta los tornillos en orden del 1 hasta el 4 para garantizar una presión uniforme. No te olvides de conectar el cable del ventilador.
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
