Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T490s
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T490s, Abriendo el panel posterior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T490s, Abriendo el panel posterior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T490s, Abriendo el panel posterior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desenrosca todos los tornillos que sostienen al panel posterior en su lugar.
    • Utiliza una herramienta para hacer palanca para liberar todos los ganchos y retirar el panel.
  2. Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T490s, Cambiando la pasta térmica: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T490s, Cambiando la pasta térmica: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T490s, Cambiando la pasta térmica: paso 2, imagen 3 de 3
    • Es altamente recomendable desconectar la batería.
    • Desenrosca los 4 tornillos que sostienen el disipador del procesador y desconecta el ventilador.
    • Limpia la antigua pasta térmica tanto del disipador como del procesador.
    • Utiliza alcohol isopropílico y copitos de algodón o toallitas de papel, pero ten cuidado de no presionar demasiado fuerte sobre el procesador.
    • También es recomendable utilizar aire comprimido para retirar cualquier sucio del computador y del ventilador.
    • Utiliza solo la suficiente pasta térmica como para cubrir una parte del procesador. Utiliza una espátula si tienes una.
    • La pasta térmica se esparcirá uniformemente después de que atornilles el disipador.
    • Coloca de nuevo el disipador en la unidad con cuidado y aprieta los tornillos en forma de "X" para garantizar una presión uniforme. No te olvides de conectar el cable del ventilador.
  3. Reemplazo de la Pasta Térmica del Lenovo ThinkPad T490s, Otras mejoras: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que tengas la carcasa abierta, es una buena oportunidad para mejorar el SSD. Para hacerlo, sigue la Guía de Reemplazo del SSD.
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Simeon Brankov
Miembro Desde 11/08/20
7,180 Reputación
54 Guías creadas
Un comentario
Are you sure thermal paste should be applied to the smaller PCH die?
Bryan C - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 165
Todo El Tiempo: 5,682
