Introducción
¡Hola a todos! En esta guía les estaré mostrando cómo abrir el portátil con el fin de cambiar la pasta térmica, así como para, posiblemente, mejorar la RAM o el SSD interiores.
Qué necesitas
Remueve los 5 tornillos que sostienen el panel posterior.
Utiliza una herramienta para hacer palanca y libera todos los ganchos que sostienen al panel en su lugar.
Desenrosca los 4 tornillos que sujetan el disipador del procesador y levántalo, con cuidado.
Limpia la antigua pasta térmica tanto del disipador como del procesador. Lo mejor es utilizar alcohol isopropílico y copitos de algodón o toallas de papel, pero ten cuidado de no presionar con fuerza sobre el procesador.
No uses demasiada pasta térmica, solo lo suficiente para cubrir cierta parte del procesador. Si tienes una espátula, utilízala. La pasta térmica se esparcirá uniformemente después de que atornilles el disipador.
Por último, coloca de nuevo el disipador con cuidado y aprieta los tornillos en orden del 1 hasta el 4 para garantizar una presión uniforme.
Una vez que hayas abierto la carcasa posterior, es buena idea mejorar la RAM o el SSD si quieres. Solo levanta con cuidado las coberturas de metal y reemplázalos.
También es recomendable utilizar aire comprimido para retirar cualquier sucio del portátil o del ventilador.
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
