Saltar al contenido principal
Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, quitar la cinta: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, quitar la cinta: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, quitar la cinta: paso 1, imagen 3 de 3
    • En primer lugar, retire la pegatina/cinta de la parte posterior de la unidad para revelar los otros 2 tornillos. Puedes hacer esto con los dedos, podría requerir un poco de fuerza, pero no demasiada.
  2. Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, Retire los tornillos y la tapa trasera.: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, Retire los tornillos y la tapa trasera.: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, Retire los tornillos y la tapa trasera.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retire los 4 tornillos PH1.
    • Levante la cubierta trasera y retírela. No debería requerir ninguna fuerza y ​​debería desprenderse fácilmente. Lo levanté por el lado izquierdo.
  3. Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, Retire los cables planos: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, Retire los cables planos: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, Retire los cables planos: paso 3, imagen 3 de 3
    • NO retire los cables planos todavía, asegúrese de abrir primero el conector ZIF y luego retire los cables planos. De lo contrario podrías dañar la PCB.cción aquí
    • Abra los 3 conectores ZIF con las uñas o con una herramienta de apertura de plástico con cuidado.
    • Luego retire los 3 cables planos de sus enchufes.
  4. Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, Desoldar los cables: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, Desoldar los cables: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, Desoldar los cables: paso 4, imagen 3 de 3
    • Verás un cable rojo y otro negro soldados a la PCB.
    • Prepara tu soldador para desoldar los dos cables. Calienta y derrite la soldadura, mientras tienes en tu mano las pinzas. Cuando la soldadura se esté derritiendo, quita el cable con las pinzas.
    • Se recomienda que utilices malla desoldante, así puedes poner soldadura nueva en los contactos. Recomendada, pero no requerida.
    • Ahora debería verse como la última foto.
  5. Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, Remover los tornillos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres pequeños tornillos PH1 de la PCB.
  6. Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, Remover la PCB de la unidad: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, Remover la PCB de la unidad: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, Remover la PCB de la unidad: paso 6, imagen 3 de 3
    • Agarra la PCB y muévela hacia arriba. Deberías notar que comienza a soltarse de la unidad.
    • Ahora agárrala por el medio y muévela hacia arriba y hacia atrás en dirección a ti. Fíjate que tendrás que hacer un poco de fuerza (especialmente desde el lado derecho, ya que un clip la mantiene), pero tendría que salir fácilmente.
    • Ya está! Quitaste la PCB!
  7. Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, Instalando la nueva PCB: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la PCB de la unidad de disco de Xbox One, Instalando la nueva PCB: paso 7, imagen 2 de 2
    • Cuando instales la nueva PCB, busca los puntos que se muestran en la Foto 1 (círculos rojos). Si sigues como está en la foto 1 y aprietas los tornillos, podrías romper la PCB! Así que haz lo opuesto a la Foto 1!
    • La Foto 2 muestra cómo la PCB debe ser colocada correctamente. Así como lo ves en los círculos azules.
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
¡Esperamos que esta guía te haya ayudado a reemplazar la PCB!
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
koppie007
Miembro Desde 08/22/13
25,768 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Protectors Of The Game Systems Miembro de Protectors Of The Game Systems
Community
6 Miembros
35 Guías creadas
19 comentarios
I got a refurbished disc drive for Xbox one console and later learned logic board had to be switched. What's that?
jjackparts - Contestar
Hi!
Yes, you need to use your old PCB. If you do not transfer your (original) PCB from your drive, you’ll not be able to play games..
koppie007 -
PS: Merry Xmas everyone!
koppie007 - Contestar
I also did not know you needed to replace the PCB with the optical drive. However, the new one will not even suck in a disc, just like the old one did not. Does this mean the new drive is bad as well, or just needs PCB? Would not replacing PCB make the thing not even receive a disc?
ndwig - Contestar
Hi there!
You are required to swap the PCB to play games. With an non-married PCB to your current motherboard, should still accept discs! You’ll be able to watch movies only. Are you sure that everything is dust free? Perhaps you got another faulty drive… The issue you describe is common.
koppie007 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 188
Todo El Tiempo: 23,345
