Introducción
El 8bitdo M30 recuerda al controlador Sega Genesis / Saturn y es una buena opción para los juegos de lucha retro. Si tu D-Pad no sobrevive al juego o comienza a crujir a medida que el lubricante pierde sus propiedades, es hora de desarmar tu M30 para solucionar el problema.
Qué necesitas
Coloca el controlador boca abajo para que puedas ver el panel posterior.
Retira los cinco tornillos Torx T6 que sujetan el panel posterior en su lugar.
Aplica fuerza de palanca en la parte superior de la caja detrás del botón L usando una herramienta de apertura. Asegúrate de hacer palanca hacia la placa trasera. Repite el paso con el botón R.
Una vez que los ganchos en el lado superior izquierdo y derecho del controlador se hayan aflojado, el panel posterior se puede levantar con cuidado para abrir los ganchos restantes en la parte inferior.
En total, la placa trasera está conectada al frente por ocho ganchos repartidos por los lados y la parte inferior de la placa.
La placa de circuito no está atornillada y se puede sacar moviéndola hacia la parte inferior del controlador.
Levanta la goma conductora sobre el D-Pad, deslízala hacia un lado y retírala.
Usa un spudger para aplicar presión en la abertura circular del D-Pad para separarlo de la pieza de plástico que lo asegura.
Las dos partes del D-Pad se mantienen juntas mediante un mecanismo de clip.
Ahora puedes reemplazar el D-Pad o limpiarlo antes de aplicar lubricante nuevo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Asegúrate de no apretar demasiado los tornillos Torx T6, ya que esto puede hacer que los saques, como señala el usuario de reddit u/Gwennifer en este hilo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
