Saltar al contenido principal
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Retira el sticker: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Retira el sticker: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas de punta roma para retirar el sticker que cubre el tornillo del lado derecho en la parte trasera de la consola.
    • Antes de comenzar esta guía: Apaga el dispositivo. Después, desconecta todos los cables de la consola.
  2. Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Quita los tornillos exteriores: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T10 para remover los dos tornillos de 12.6 mm de largo localizados en la parte trasera de la consola.
  3. Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Desliza horizontalmente la carcasa superior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Desliza horizontalmente la carcasa superior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gira la consola 90 grados.
    • Jala el frente de la carcasa plástica superior hacia el frente de la consola hasta que se detenga. Esto desliza los seguros fuera de las ranuras en la parte superior de la carcasa plástica.
  4. Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Levanta la carcasa superior de la carcasa inferior para separarla: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Levanta la carcasa superior de la carcasa inferior para separarla: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gira la consola 90 grados para que la parte trasera esté de frente a ti.
    • Levanta el lado izquierdo de la carcasa plástica superior (vista desde el lado trasero de la consola), deteniéndote cuando no pueda levantarse más.
  5. Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X: paso 5, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes el lado izquierdo de la carcasa plástica superior, empuja hacia arriba en el lado derecho para quitar del camino el saliente del tornillo derecho.
    • Si empujar hacia arriba la carcasa no funciona, intenta moverla en distintas direcciones hasta que pueda abrirse.
    • Levanta la carcasa superior para abrirla 75 grados.
  6. Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X: paso 6, imagen 2 de 2
    • Empuja la carcasa superior haca abajo y hacia afuera para removerla por completo.
  7. Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Desconectar el cable cinta: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Desconectar el cable cinta: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Desconectar el cable cinta: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para bajar la pequeña aleta de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable cinta en la placa de circuito frontal.
  8. Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Desconectar el cable cinta: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza pinzas romas para sacar el cable cinta del conector.
  9. Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Retirar los tornillos de la placa de circuito frontal: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los tres tornillos de 13,3 mm que sujetan la placa de circuito frontal a la carcasa metálica superior.
  10. Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Retirar la placa de circuito frontal: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Retirar la placa de circuito frontal: paso 10, imagen 2 de 2
    • Tira de la placa de circuito frontal hacia afuera de la carcasa metálica superior y déjala a un lado.
    • Sujeta la placa por ambos lados de donde está enchufada para evitar doblarla y dañarla.
  11. Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Retirar los tornillos de la caja de metal superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T10 para quitar los seis tornillos de 47,7 mm que sujetan la carcasa de metal superior a la carcasa de plástico inferior.
    • Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los dos tornillos de 7,5 mm que sujetan el conector a presión a la carcasa metálica superior.
  12. Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Desconectar el conector de presión: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Desconectar el conector de presión: paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo del conector a presión en el lado opuesto del cable plano.
    • Usa el spudger para levantar el conector de presión y alejarlo de la caja metálica superior.
    • No empujes el spudger hasta el zócalo. Hacer palanca en el zócalo puede dañarlo.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  13. Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Retirar la carcasa de plástico inferior.: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Retirar la carcasa de plástico inferior.: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Retirar la carcasa de plástico inferior.: paso 13, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a la consola.
    • Sujeta la caja de plástico inferior porque ya no está unida a la caja de metal.
    • Levanta la caja de plástico inferior de la caja de metal y déjala a un lado.
  14. Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Retirar los tornillos inferiores de la carcasa metálica: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T10 que sujetan la carcasa metálica inferior:
    • Un tornillo de 7,7 mm
    • Un tornillo de 11,4 mm
  15. Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X, Retirar la carcasa metálica inferior: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa metálica inferior de la carcasa metálica superior y los componentes internos.
    • La unidad de disco puede levantarse con la carcasa metálica inferior. Mantenla presionada durante este paso.
    • Deja a un lado la carcasa inferior de metal.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 01/02/21
34,309 Reputación
123 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 110
