Introducción
Esta guía te mostrará cómo reemplazar la cámara trasera.
Qué necesitas
Retira la carcasa trasera colocando la herramienta plástica de apertura en la hendidura del lado inferior izquierdo del LG G4 y levántala con cuidado.
Remueve los siguientes cuatro conectores a presión con el extremo plano de un spudger plástico o una herramienta de apertura.
Conector de la cámara frontal.
Conector del digitalizador.
Coloca con cuidado la herramienta plástica de apertura debajo del cable cinta donde la cámara trasera está conectada, y levántalo con cuidado para separar el cable de la tarjeta madre.
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
I preformed this replacement on my LG G4 and found it to be very easy. However, between Steps 5 and 6, I will note a Warning...My camera was firmly attached to the frame with double sided tape. I simply removed the cable connector for the camera prior to lifting the Motherboard off of the frame (Step 6) and then pried the camera off of the frame using the spudger tool. I was able to reuse the tape on the replacement camera.
If i power on the phone with the module removed, will it cause any shorting or damage?
I just did this last night. Phone works great but now My camera does not work.. Any tips
Also noticed my flash doesn't work anymore. Proximity sensor stopped working and the ability to tap and wake the screen doesn't work either... Any help would be much appreciated
Ordered the part from this website and my phone doesn't recognize the new part. I had to reinstall the old broken camera for it to recognize.
