Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Bola del Motor de la Casdon Dyson Ball
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Bola del Motor de la Casdon Dyson Ball, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira un tornillo de 9,2 mm (0,36 pulgadas) con el destornillador PH00.
    • Retira la tapa de la batería retirándola de la aspiradora una vez que hayas quitado el tornillo de 9,2 mm (0,36 pulgadas).
  2. Reemplazo de la Bola del Motor de la Casdon Dyson Ball: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira las baterías de la aspiradora sacándolas y alejándolas de la aspiradora.
  3. Reemplazo de la Bola del Motor de la Casdon Dyson Ball, Desmontaje de la Casdon Dyson Ball: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos de 9,2 mm (0,32 pulgadas) en la parte posterior de la aspiradora.
  4. Reemplazo de la Bola del Motor de la Casdon Dyson Ball: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira las cubiertas laterales frontales alejándolas de la aspiradora.
  5. Reemplazo de la Bola del Motor de la Casdon Dyson Ball: paso 5, imagen 1 de 1
    • Separa el compartimiento de la batería del cilindro de bolas y cuentas deslizando la bola de vacío hacia afuera del compartimiento de la batería.
  6. Reemplazo de la Bola del Motor de la Casdon Dyson Ball: paso 6, imagen 1 de 1
    • Separa el cilindro de cuentas y el compartimiento del ventilador tirando del cilindro de cuentas para separarlo del compartimiento del ventilador.
  7. Reemplazo de la Bola del Motor de la Casdon Dyson Ball: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira las cuentas del recipiente.
  8. Reemplazo de la Bola del Motor de la Casdon Dyson Ball, Bola del Motor: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 11,5 mm (0,45 pulgadas) en la parte inferior del contenedor del cilindro del talón usando el destornillador PH00.
  9. Reemplazo de la Bola del Motor de la Casdon Dyson Ball: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira el cilindro del talón y el soporte del motor de la bola de vacío.
  10. Reemplazo de la Bola del Motor de la Casdon Dyson Ball: paso 10, imagen 1 de 1
    • Separa el soporte del motor del cilindro del talón tirando del soporte del motor para separarlo del cilindro del talón.
  11. Reemplazo de la Bola del Motor de la Casdon Dyson Ball: paso 11, imagen 1 de 1
    • Separa el ventilador del eje del motor alejándolo del motor.
  12. Reemplazo de la Bola del Motor de la Casdon Dyson Ball: paso 12, imagen 1 de 1
    • Corta los cables del motor defectuoso con un cortador de alambre.
  13. Reemplazo de la Bola del Motor de la Casdon Dyson Ball: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira y reemplaza el motor de bola defectuoso por uno nuevo.
    • Suelda los cables del nuevo motor de bolas a los cables de la aspiradora que fueron previamente cortados.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Seldon Price
Miembro Desde 11/07/17
612 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S3-G5, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S3-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G5
3 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
Thank you for the guide, it helped me successfully repair the top motor that stirs the colored pellets. My son will be so happy to see it working again!
Garrett - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 658
