Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la Batería del Kindle DX
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la Batería del Kindle DX, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Voltea el Kindle de manera que la parte posterior apunte hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la Batería del Kindle DX: paso 2, imagen 1 de 1
      • Presiona una herramienta de apertura contra el borde de la carcasa posterior del dispositivo. Mueve el borde de la herramienta alrededor de la parte de plástico inferior para abrirla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la Batería del Kindle DX: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira la parte plástica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la Batería del Kindle DX: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del Kindle DX: paso 4, imagen 2 de 2
      • Remueve los dos tornillos de 40mm (uno en cada esquina) utilizando un destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la Batería del Kindle DX: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del Kindle DX: paso 5, imagen 2 de 2
      • Utiliza los bordes de la herramienta de apertura, introdúcela entre las uniones del planel frontal y posterior, y usa la herramienta para separar las piezas. Una vez flojo, levanta el panel trasero del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la Batería del Kindle DX: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del Kindle DX: paso 6, imagen 2 de 2
      • Con un destornillador Phillips #00, remueve los dos tornillos de 30mm que aseguran la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la Batería del Kindle DX: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del Kindle DX: paso 7, imagen 2 de 2
      • Retira la batería del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lori White
Miembro Desde 09/28/16
589 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G5
Miembros de 3
48 Guías creadas
4Guía Comentarios
In Step 5, you actually can insert the tool into the 2 holes on side, slide along the edge to loose the back cover, then slide the cover down to remove it. No need to pry on the edge, which is quite difficult.
dracodoc - Contestar Compartir
Thank you very much for a comprehensive guide. Especially the measurements for where to insert the screwdrivers were very helpful! Kind regards - Jakob
anonymous 5048 - Contestar Compartir
Anybody got a working link to a battery that fits?
Matt Andrew - Contestar Compartir
@mzandrew https://ebay.io/m/BYxk8c worked for me. I found that prying from near the power slide switch is easier than from the back.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 228
Todo El Tiempo: 14,315
