Introducción
Ir al paso 1 ↓Un problema común con los controladores para juegos es la deterioro de la batería interna. Ya sea por el paso del tiempo o daño interno, no hay duda de que una batería defectuosa puede contribuir a una experiencia insatisfactoria de juego. Nuestra guía apunta a enfrentar este problema ofreciendo una solución integral. Nuestra aproximación paso a paso guiará a los usuarios a través del proceso de reemplazar la batería del Controlador Inalámbrico 8bitDo Ultimate C 2.4g, proporcionándoles el conocimiento para llevar a cabo el reemplazo por ellos mismos.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Remueve los cuatro tornillos de la carcasa trasera del control utilizando un destornillador Torx T6.
Para ensamblar tu dispositivo, sigue esta guía en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Where did you boght the battery replacement? I'm trying to find it on the internet but no clues yet
Did some digging based on the specs listed in the picture (3.7V, 480mAh) and it appears that 303454 is the standard name for said specs, although not the same shape and size as the one pictured as they appear to be using a custom form factor. That said, it looks like there should be enough spare room in the controller to make it work, but I can't verify it myself as I'm only shopping for the controller at the time of writing. I was able to find a 303454 battery with the connector on Amazon for about $5, so no soldering should be required, and it looks thin enough to be compatible. They also have other capacities if you want to upgrade to 950 or 2,000mAh while you're at it. Let me know if you're able to try it!
Hi, where can I get the new battery for replacement?
See my reply to Lucas above.
