Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la Batería del Bose Soundlink III
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Batería del Bose Soundlink III, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza un spudger para levantar las almohadillas de goma del panel inferior del SoundLink.
    • Las almohadillas deberían tener el suficiente adhesivo para pegarse de nuevo cuando ensambles el dispositivo al final. Si no, no obstante, podrías usar tu propio adhesivo.
  2. Reemplazo de la Batería del Bose Soundlink III: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del Bose Soundlink III: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos de 12,5mm utilizando un destornillador Phillips #2.
    • Estos tornillos pueden ser difíciles de remover. Si es necesario, utiliza una palanca para una mayor fuerza de torsión.
    • Retira el panel inferior.
  3. Reemplazo de la Batería del Bose Soundlink III: paso 3, imagen 1 de 1
    • Voltea el dispositivo con el panel trasero apuntando hacia ti para acceder a la batería del Soundlink.
  4. Reemplazo de la Batería del Bose Soundlink III: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería del Bose Soundlink III: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Phillips #2 de 12,5mm en los lados de la batería.
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dakoda Sanders
Miembro Desde 02/04/16
1,630 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G2
Miembros de 4
8 Guías creadas
28Guía Comentarios
Hello, I wonder where I could buy a raplacement battery for my Bose Soundlink III. (I'm from Belgium)
Thanks for the response.
Gabriel Lohest - Contestar Compartir
Gabriel, ik heb Bose gecontacteerd en ze zeggen dat ze dat niet apart verkopen. Het enigste wat ik heb gevonden is dit:http://www.ecrater.com/p/25268626/batter...
Of als het nog onder garantie valt, gewoon terug opsturen.
Gabrial, I've contacted Bose and they say that they didn't sell them seperately. The only thing that I've found is this:http://www.ecrater.com/p/25268626/batter...
If it still falls under warranty, send the speaker back.
JJ Hu - Contestar Compartir
yea i'm also interested to buy bose soundlink 3 battery hurmmm where could i get it....
Admin Fluffy - Contestar Compartir
Yes please, where do you get replacement batteries (I'm from Australia and Bose here want to charge me $149 to remove and replace 4 screws!)
Bob Mandassa - Contestar Compartir
I want to buy also. I'm here in Saudi arabia dammam
alphamendoza5 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 80
Ultimos 30 días: 367
Todo El Tiempo: 69,886
