Introducción
Esta guía te guiará a través del proceso de apertura del panel de baterías del WowWee MiPosaur con el fin de reemplazar las baterías.
Qué necesitas
Utiliza un destornillador Phillips n.° 1 para quitar 3 tornillos de 2 mm del panel inferior de MiPosaur.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Moving the MiPosaur along the ground will give it a burst of power, and so can create an electrical hazard when touching internal parts. If you keep moving it, the low battery sequence will commence and it will power off, even if the power switch is set to off. If you want to do this, drive it in fast circles.
