Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Prepara El Portátil Para Desarmarlo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el portátil y desconéctalo del cargador si es necesario.
    • Cierra la pantalla y voltea el portátil boca abajo.
  2. Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Retira la carcasa trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Retira la carcasa trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Retira la carcasa trasera: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los 5 tornillos que sostienen a la carcasa trasera.
    • Utiliza un spudger o herramienta de apertura para liberar los sujetados en la carcasa en los puntos indicados.
    • Inclina el tope de la carcasa hacia arriba y lejos del cuerpo, después, retira la carcasa.
  3. Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Retira la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Retira la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Retira la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los 4 tornillos que sostienen a la batería en su lugar.
    • Desconecta la batería levantándola del chasis en el punto indicado.
    • Retira la batería.
  4. Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Retira la batería CMOS original: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Retira la batería CMOS original: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Retira la batería CMOS original: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta el conector de la batería CMOS. Un spudger puede ser útil ahora.
    • Levanta la Batería CMOS original. Un spudger o herramienta para hacer palanca podría ser útil aquí.
  5. Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Retira el adhesivo de la antigua batería CMOS: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Retira el adhesivo de la antigua batería CMOS: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira la antigua lámina adhesiva debajo de la batería CMOS. Un spudger o herramienta de apertura puede ayudarte a despegarla del chasis.
  6. Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Realiza una prueba de encaje con la nueva batería CMOS: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Realiza una prueba de encaje con la nueva batería CMOS: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Realiza una prueba de encaje con la nueva batería CMOS: paso 6, imagen 3 de 3
    • Coloca la nueva batería CMOS en el mismo lugar que la original.
    • Si la nueva batería CMOS viene con una adhesivo pre instalado, NO retires el papel cubierta del adhesivo aún.
    • Alinea las pestañas en la parte inferior de la batería principal con los sujetadores en el chasis y desliza las pestañas en su lugar.
    • Presiona hacia abajo el conector de la batería para encajarlo completamente.
  7. Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Comprueba el encaje de la nueva batería CMOS: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Comprueba el encaje de la nueva batería CMOS: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Comprueba el encaje de la nueva batería CMOS: paso 7, imagen 3 de 3
    • Revisa el encaje entre la pestaña de la batería y el pilar del tornillo en la parte del chasis más cercana a la batería CMOS.
    • No debe haber ningún espacio entre la pestaña de la batería y el pilar. La separación encerrado en verde es aceptable. La separación encerrada en rojo no es aceptable.
    • Si hay un espacio muy grande, atornillar de nuevo la batería puede doblarla y poner presión en ella lo cual puede causar daños.
  8. Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Ajusta el grosor de la batería CMOS: paso 8, imagen 1 de 1
    • Si hubiera un hueco demasiado grande durante la prueba de encaje, retira cualquier almohadilla/adhesivo de la nueva batería para disminuir el grosor.
    • Repite la prueba de encaje.
  9. Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Conecta la nueva batería CMOS: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Conecta la nueva batería CMOS: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Conecta la nueva batería CMOS: paso 9, imagen 3 de 3
    • Alinea el conector de la nueva batería con su receptáculo en la placa de circuitos. Las aperturas del conector deben estas arriba.
    • El conector debe entrar solo de una manera. Si no se conecta fácilmente, intenta con otra orientación.
    • Empuja el conector directamente en su receptáculo hasta que encaje su sitio.
  10. Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Instala la nueva CMOS: paso 10, imagen 1 de 1
    • Si hay adhesivo en la nueva batería CMOS, remueve el papel soporte de ella.
    • Coloca la batería CMOS en el lugar correcto, con el adhesivo apuntando hacia abajo.
    • Asegúrate de que los cables de la batería CMOS no estén bloqueando o descansando en los pilates de los tornillos señalados.
  11. Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Reinstala la batería principal: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Reinstala la batería principal: paso 11, imagen 2 de 2
    • Siguiendo el mismo procedimiento del ajuste de prueba, reinstala la batería.
    • Asegúrate de presionar hacia abajo el conector de la batería firmemente para encajarlo completamente.
    • Atornilla los 4 tornillos de retención de la batería.
  12. Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Reinstala la carcasa trasera: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Reinstala la carcasa trasera: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Reinstala la carcasa trasera: paso 12, imagen 3 de 3
    • Alinea las pestañas en las esquinas inferiores en la carcasa trasera con los sujetadores en el chasis y desliza las pestañas en su lugar. Baja la carcasa trasera hasta el chasis.
    • Con firmeza, presiona en las áreas indicadas para enganchar los sujetadores en la carcasa trasera. Debe haber un sonido de "clic" o "pop" cuando cada sujetador encaje en su lugar.
  13. Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Atornilla de nuevo la carcasa trasera: paso 13, imagen 1 de 1
    • Atornilla los 5 tornillos señalados para asegurar la carcasa trasera.
  14. Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Configura la hora del sistema en la BIOS: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería CMOS del Lenovo ThinkPad Carbon 6th Gen, Configura la hora del sistema en la BIOS: paso 14, imagen 2 de 2
    • Enciende el portátil. Cuando se muestre la pantalla, presiona 'Enter' para interrumpir el arranque. Sigue las indicaciones restantes en pantalla para entrar a la configuración del sistema/menú de BIOS.
    • Después de reemplazar la batería CMOS, el portátil podría necesitar que lo enchufes al cargador cuando lo enciendas por primera vez después del reemplazo.
    • Sigue las indicaciones en pantalla para navegar hasta la página de Date/Time (Fecha/Hora) de la BIOS y establece la fecha y hora actual.
    • Sigue las indicaciones en pantalla para guardar los cambios y salir de la BIOS.
Linea de Meta
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lawrence Lee
Miembro Desde 01/03/23
686 Reputación
2 Guías creadas
4 comentarios
This amazon link is not for a gen6 compatible battery - can you please provide a correct link?
JB Primary - Contestar
The Amazon item is compatible with gen 6, it just doesn't say so in the description. I have installed that item in my own gen 6 Thinkpad and it has been functioning without issue.
Lawrence Lee -
Thanks Lawrence, that was useful 👍
Mike Joyce - Contestar
Thank you Lawrence! Clear and simple guide!
Benjamin Jones - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 98
Ultimos 30 días: 535
Todo El Tiempo: 8,171
