Introducción
El bolígrafo magnético es un aspecto importante para el Centro creativo VTech Write and Learn porque es una de las formas interactivas de involucrar a los niños en el aprendizaje. La siguiente guía de reparación aborda el reemplazo adecuado del lápiz magnético que requerirá soldadura.
Qué necesitas
Retira los once tornillos Phillips PH 2 de 9 mm que sujetan la parte posterior de la caja.
Para retirar el bolígrafo magnético, debes desoldar los dos cables que lo conectan a la placa de circuito.
Cuando desueldes, aplica la punta del soldador a la unión soldada durante aproximadamente 5 a 10 segundos.
La unión soldada adquirirá una consistencia líquida. En este momento, retira el cable y el soldador.
Repite cada uno de los siguientes pasos para la segunda unión soldada.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Great write up. Where did you buy the replacement pen?
