Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de joystick analógico para control inalámbrico DualShock 2 de terceros
Vistas: 22 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
68
Últimos 7 días:
138
Últimos 30 días:
460
Todo El Tiempo:
22,284
Comentarios: 2
1 comentario sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 26
26 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 3
3 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
A menudo, debido al uso esperado, una palanca analógica puede soltarse o desalinearse en el controlador inalámbrico DualShock 2. Esta guía te mostrará cómo quitar la palanca defectuosa y realinearla.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo de joystick analógico para control inalámbrico DualShock 2 de terceros, Palanca Analógica: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de joystick analógico para control inalámbrico DualShock 2 de terceros, Palanca Analógica: paso 1, imagen 2 de 2
      • Retira los seis tornillos de anclaje de 7,8 mm de la carcasa trasera del controlador con un destornillador Phillips n.º 0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de joystick analógico para control inalámbrico DualShock 2 de terceros: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de joystick analógico para control inalámbrico DualShock 2 de terceros: paso 2, imagen 2 de 2
      • Separa la carcasa exterior con la mano o con una herramienta de apertura de plástico desde la parte inferior del controlador.
      • Ten cuidado de no cortar la conexión entre el paquete de baterías conectado a la carcasa trasera y la placa interna.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de joystick analógico para control inalámbrico DualShock 2 de terceros: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de joystick analógico para control inalámbrico DualShock 2 de terceros: paso 3, imagen 2 de 2
      • Retira los dos tornillos de 6,1 mm que sujetan la tarjeta de memoria analógica interna y la parte frontal del controlador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de joystick analógico para control inalámbrico DualShock 2 de terceros: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de joystick analógico para control inalámbrico DualShock 2 de terceros: paso 4, imagen 2 de 2
      • Levanta la placa de la palanca analógica para separarla de la parte frontal del controlador.
      • Retira la palanca analógica separada o suelta para realinearla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de joystick analógico para control inalámbrico DualShock 2 de terceros: paso 5, imagen 1 de 1
      • Vuelve a alinear la palanca analógica empujando la palanca extraída hacia atrás en su chasis concentrándote en empujarla en el nuevo ángulo de reposo deseado. Deberías sentir o escuchar un pequeño clic si lo haces correctamente.
      • Es posible que la palanca no haga clic inmediatamente en su lugar bajo la presión. En lugar de empujar con más fuerza, intenta girar la palanca 90 grados y empujar hacia abajo nuevamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Roger Campbell
Miembro Desde 07/12/17
425 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Texas Tech, Team S1-G1, Rauch Summer 2017 Miembro de Texas Tech, Team S1-G1, Rauch Summer 2017
TTU-RAUCH-SU17S1G1
Miembros de 2
12 Guías creadas
1Guía Comentario
The controller featured here is not an official Dualshock 2 controller.
Synapse - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 68
Ultimos 7 días: 138
Ultimos 30 días: 460
Todo El Tiempo: 22,284
