Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de interruptor de encendido de Super Nintendo
Qué necesitas
  1. Reemplazo de interruptor de encendido de Super Nintendo, Carcasa extern: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos localizados en la parte inferior del sistema usando el desarmador de 4.5 mm Gamebit.
    Pregunta a FixBot
  2. Reemplazo de interruptor de encendido de Super Nintendo: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de interruptor de encendido de Super Nintendo: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de interruptor de encendido de Super Nintendo: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con cuidado voltea la unidad.
    • Localiza la ranura. Levanta y separa la mitad superior de la carcasa de la mitad inferior de la carcasa.
    Pregunta a FixBot
  3. Reemplazo de interruptor de encendido de Super Nintendo, Interruptor de encendido: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #2 de 11.7 mm que conectan el interruptor de encendido a la tarjeta madre.
    Pregunta a FixBot
  4. Reemplazo de interruptor de encendido de Super Nintendo: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de interruptor de encendido de Super Nintendo: paso 4, imagen 2 de 2
    • El interruptor de encendido esta conectado a la tarjeta madre cerca de la parte superior izquierda de la consola.
    • Con cuidado jale el conector de su socket en la tarjeta madre. Puede que necesites menear con forme jalas.
    • No separes el conector jalando de los cables. Esto puede dañar los cables o el socket.
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
Miembros de 4
25 Guías creadas
2Guía Comentarios
Any tips on how to tell if it's the power switch that needs replacing vs something else?
TopShopGames - Contestar Compartir
Look at it for any signs of physical damage, if you don't see any noticeable issues that you can fix then you can try cutting the two wires stripping off the ends of them, and very carefully touching the wires together while its plugged in. BE EXTREMELY CAREFUL WHILE DOING THIS DO NOT TOUCH THE EXPOSED WIRE. If you notice it turn on, immediately stop touching the wires together and unplug the console. This means that the switch itself is broken. If it doesn't turn on, stop touching the wire together and unplug the console. This means that it's likely a power cable issue.
Anders Hoff - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 159
Todo El Tiempo: 26,413
