Saltar al contenido principal
Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 5379
Qué necesitas
  1. Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 5379, Pelar la cinta: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 5379, Desconectar el cable de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
    • Abra los pestillos para desconectar el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil de la placa del sistema.
  3. Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 5379, Abra el cable de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
    • PRECAUCIÓN: coloque la computadora sobre una superficie suave y limpia para evitar rayar la pantalla.
  4. Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 5379, Retire los tornillos: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloque la computadora boca abajo sobre una superficie plana.
    • Retire los cuatro tornillos (M2.5x2.5) que fijan el ensamblaje de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.
  5. Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 5379, Levantar el ensamblaje de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levante el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del reposamanos.
  6. Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 5379, Colocación del ensamblaje de la pantalla: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 5379, Colocación del ensamblaje de la pantalla: paso 6, imagen 2 de 2
    • Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla boca abajo sobre el ensamblaje del reposamanos.
  7. Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 5379, Alinee los agujeros para tornillos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Alinee los agujeros para tornillos en las bisagras de la pantalla con los agujeros para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
  8. Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 5379, Reemplace los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2.5x2.5) que fijan el ensamblaje de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.
  9. Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 5379, Deslizando el cable de la pantalla: paso 9, imagen 1 de 1
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
    • Deslice el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil en sus respectivos conectores en la placa del sistema y cierre los pestillos para asegurar los cables.
  10. Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 5379, Adherir la cinta: paso 10, imagen 1 de 1
    • Adhiera los trozos de cinta que aseguran el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil a sus respectivos conectores en la placa del sistema.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,243 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,989 Guías creadas
4 comentarios
Very nice post! That's a great website I have visited, thank you for your essentials words hotmail sign in
Martin Tolley - Contestar
Perkembangan Teknologi Memang Tidak Ada Habisnya Setiap Tahun nya Selalu di Hadirkan Teknologi Terbaru Baik itu Dari Smartphone Ataupun Laptop. Website Kami Hadir Sebagai Portal Teknologi Informasi Indonesia Membahas seputar Tutorial Android, Review Gadget, Review Laptop, Aplikasi serta Tutorial Mengenai Teknologi
Blast King - Contestar
Not a useful post. Caused more trouble than help. Disconnect the battery, unsnap the old screen from case, pull off camera section, unscrew one flat looking screw, disconnect one wire, put in new screen, put camera stuff back in, screw in the one part you unscrewed, connect the one wire, snap on case, connect battery, done. All this post did was confuse me and make me take way longer.
Ben Sawyer - Contestar
Situs Nonton Anime Sub Indo terbaru terupdate dan terlengkap serta kalian juga nonton film series di layarkaca21 atau nonton dan streaming series terbaru Dunia21 kalian juga bisa Baca Manhwa Bahasa indonesia terbaru dan terupdate and if you want you can Read Manhwa Online with english translation sambil nonton film di IDLIX.
layar kaca - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 2,146
