Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Usa una moneda para girar el tronillo de bloqueo de batería 90 grados a la derecho.
Saca la batería de la computadora.
Retira los cuatro tornillos Phillips en la compuerta de la memoria.
Desliza la puerta de la memoria fuera del compartimiento de la memoria.
En el teclado retira las teclas F1, F2, F11 y F12.
Esto es peligroso - respira profunda antes de continuar. Coloca tu dedo índice debajo de la esquina superior izquierda de la teclado y levántala hasta que oigas un click. Después mueve tu dedo al borde izquierdo de la tecla y levántalo para sacar la tecla.
Estas liberando las dos pestañas en el lado izquierdo de la tecla de dos pequeños agujeros en el mecanismo de tijeras de plástico.
Retira los tres tornillos Phillips de 2,5 mm del interior del compartimiento de la batería.
Dale la vuelta al ordenador y ábrelo.
Retira los siguientes 14 tornillos:
Seis tornillos Phillips de 2,5 mm a cada lado del teclado.
Cinco tornillos Phillips de 4,5 mm en la mitad izquierda del teclado.
Un tornillo hexagonal de 7 mm en la esquina superior izquierda de la carcasa superior (un destornillador Torx T6 funcionará perfectamente).
Un tornillo Phillips de 15 mm en la parte superior central del teclado.
Un tornillo hexagonal de 16,5 mm en la esquina superior derecha de la carcasa superior (un destornillador Torx T6 funcionará perfectamente).
Retira los dos trozos de cinta adhesiva del lado izquierdo del teclado.
Desconecta con cuidado los cables del micrófono y de alimentación de la placa base. Con las uñas o un palillo de dientes, separa con cuidado los conectores de sus zócalos. Asegúrate de tirar solo del conector y no del zócalo.
Con un destornillador, suelta con cuidado los dos clips de plástico grises del interior del compartimento de la batería para retirar la parte derecha de la carcasa superior.
Hay otros dos clips de plástico grises que sujetan la parte izquierda de la carcasa superior. No son fáciles de soltar, ya que están ocultos antes del desmontaje. Están en la misma posición que los dos del compartimento de la batería, pero en el lado opuesto del trackpad.
Intenta introducir una herramienta de palanca plana en los orificios de los clips y empuja los clips hacia adentro (hacia la pantalla) para que se desenganchen y liberen la parte izquierda de la carcasa superior.
Levanta la carcasa superior del ordenador.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
249 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
16Guía Comentarios
I did this. It takes time but you do get there eventually.
A big help for me was to have a square of cardboard(corrugated fiberboard to be precise) the size of the mac next to it as I took out the screws. As I took a screw out I pushed it into the cardboard and made a simple reminder of what layer it came from.
This kept all the screws separate, safe and quick to remember.
Of course I some soft material underneath as well just in case something did slip out.
To whomever put this guide together, a big thank you. My 14 year old son replaced the drive in his system over the weekend following these steps picture by picture. Also,the idea for using a cardboard template to hold the screws was a wonderful organizer.
Cita de David Pagan:
I print out any of the pictures showing a number of screw positions and then stand the screws on their equivalent locations on the picture. Makes steps like 13 really easy when it comes to reassembly.
What a fantastic guide. I've never done anything like this, other than increasing RAM, but 2 hours later and I've got a new hard disc in place and operating. The added comments help clarify enormously. And the tips to use pots and cardboard press-in's for the screws were invaluable. True to form, stage 16/17 was the hardest bit (a plastic lollipop stick helped me) followed, bizarly, by getting the screws back into the battery compartment - two are still a bit squint, but the battery fitted so no matter. Thanks again ifixit!
