Saltar al contenido principal
Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423
Qué necesitas
  1. Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que el interruptor de bloqueo de la batería esté en la posición de desbloqueo.
    • La batería se desbloquea cuando el interruptor de bloqueo de la batería se desliza hacia un lado con una imagen de un candado desbloqueado.
  2. Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor de liberación de la batería hacia la izquierda.
    • El interruptor está accionado por resorte, por lo que debe mantener el interruptor en su lugar mientras extrae la batería.
  3. Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando un dedo, levanta la batería.
    • El interruptor de liberación de la batería debe mantenerse en su lugar.
  4. Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423, Disco Duro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423, Disco Duro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el panel en su lugar.
    • Estos tornillos no se pueden quitar completamente del panel. Se sujetan al panel para evitar pérdidas.
  5. Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 5, imagen 1 de 1
    • Para quitar, levanta la pestaña del panel.
  6. Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos que sujetan el disco duro y el soporte.
    • Cuatro tornillos Phillips de 4,6 mm.
  7. Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta la pestaña negra para exponer el disco duro.
    • Toma el soporte del disco duro y tira para quitarlo.
  8. Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los tornillos que sujetan el disco duro al soporte del disco duro.
    • Cuatro tornillos Phillips de 3,6 mm.
  9. Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro del Toshiba Satellite L45-S7423: paso 9, imagen 2 de 2
    • Separa el disco duro del soporte del disco duro para completar la extracción.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Stephen Sippel
Miembro Desde 04/16/13
194 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G54
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,667
