Saltar al contenido principal
Reemplazo de disco duro Dell Precision M6400
Qué necesitas
  1. Reemplazo de disco duro Dell Precision M6400, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deslice el pestillo de liberación de la batería y retire la batería.
  2. Reemplazo de disco duro Dell Precision M6400, Cubierta de la base: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos M2 x 3 mm.
    • Deslice la cubierta hacia la parte frontal de la computadora para liberar las pestañas del ensamblaje de la base.
    • Retire la cubierta del conjunto de la base.
  3. Reemplazo de disco duro Dell Precision M6400, Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Afloje los dos tornillos cautivos en el soporte HDD1 y retire el soporte.
    • Empuje, luego jala hacia arriba del lazo de seguridad para quitar la cubierta.
    • Use la pestaña de extracción para desconectar el HDD 1 del conector de la placa del sistema y retire el HDD1 de la computadora.
  4. Reemplazo de disco duro Dell Precision M6400: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos M3 x 3 mm que aseguran la lengüeta de extracción al HDD1.
    • Coloque la pestaña de extracción a un lado para usar con el HDD1 de reemplazo.
  5. Reemplazo de disco duro Dell Precision M6400: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos M3 x 3 mm que aseguran el soporte a la computadora.
    • Jala hacia arriba de la pestaña de extracción para retirar el transportador.
  6. Reemplazo de disco duro Dell Precision M6400: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos M3 x 3 mm que fijan el soporte al HDD2.
    • Retire el soporte del HDD2. Si su computadora no tiene un HDD2, retire el marcador de posición del disco duro del soporte.
    • Retire el dispositivo de interposición del HDD2 o el marcador de posición y coloque el dispositivo de interposición a un lado.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
45,189 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
43 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 4,365
