Saltar al contenido principal
Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 14 Gaming 7466
Qué necesitas
  1. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Desconectar el cable del disco duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • PRECAUCIÓN: los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • PRECAUCIÓN: el pestillo del conector de bloqueo del disco duro es frágil. Tirar del pestillo con fuerza puede dañar el conector de bloqueo del disco duro. Tenga cuidado al manipular el pestillo del conector de bloqueo del disco duro.
    • Con un trazador de plástico, levante el pestillo y use la lengüeta de extracción para desconectar el cable del disco duro de la placa del sistema.
  2. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Retire los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos (tipo escalera M2.5x3) que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
  3. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Levantar el conjunto del disco duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto del disco duro, junto con su cable, de la base de la computadora.
  4. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Desconectar el intercalador: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecte el dispositivo de interposición del conjunto de la unidad de disco duro.
  5. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Retire los tornillos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
  6. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Retire el soporte del disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire el soporte del disco duro del disco duro.
  7. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Alinee los agujeros para tornillos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Alinee los agujeros para tornillos del soporte del disco duro con los agujeros para tornillos del NUEVO disco duro.
  8. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Reemplace los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
  9. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Conectar el intercalador: paso 9, imagen 1 de 1
    • Conecte el intercalador al disco duro.
  10. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Alinee los agujeros para tornillos: paso 10, imagen 1 de 1
    • Alinee los agujeros para tornillos en el conjunto de la unidad de disco duro con los agujeros para tornillos en la base de la computadora.
  11. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Reemplace los tornillos: paso 11, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos (tipo escalera M2.5x3) que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
  12. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 14 Gaming 7466, Conecte el cable del disco duro: paso 12, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable del disco duro a la placa del sistema.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,522 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
43 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 100
