Saltar al contenido principal
Reemplazo de cuerdas Tribute Kendama
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de cuerdas Tribute Kendama, Reemplazo de una cuerda Tribute Kendama: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de cuerdas Tribute Kendama, Reemplazo de una cuerda Tribute Kendama: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira completamente el hilo dañado y la pequeña cuenta de plástico, utilizando unas tijeras si es necesario.
    • Si los nudos se han deshecho, pero la cuerda está intacta, sigue las instrucciones para hacer nudos en el paso 5.
  2. Reemplazo de cuerdas Tribute Kendama: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca el cuerpo del kendama boca abajo.
    • La copa grande debe estar en el lado derecho.
  3. Reemplazo de cuerdas Tribute Kendama: paso 3, imagen 1 de 1
    • Comienza insertando un extremo de la nueva cuerda directamente a través del orificio en el travesaño.
    • La longitud mínima oficial de la cuerda kendama es de 38 cm o aproximadamente 15 pulgadas. Las cuerdas más largas suponen un desafío mayor para los jugadores.
  4. Reemplazo de cuerdas Tribute Kendama: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de cuerdas Tribute Kendama: paso 4, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta al kendama hacia el otro lado, de modo que la copa grande quede ahora en el lado izquierdo.
    • Tira del extremo de la cuerda hasta que sobresalga aproximadamente una pulgada del agujero. Esto se utilizará para hacer el nudo.
  5. Reemplazo de cuerdas Tribute Kendama: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de cuerdas Tribute Kendama: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de cuerdas Tribute Kendama: paso 5, imagen 3 de 3
    • Para hacer el nudo, comienza tomando una pulgada de cuerda extendida y haciendo un pequeño lazo.
    • Pasa la punta de la cuerda a través del lazo.
    • Pasa la punta de la cuerda a través del lazo por segunda vez para fortalecer el nudo. Aprieta el nudo.
  6. Reemplazo de cuerdas Tribute Kendama: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de cuerdas Tribute Kendama: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de cuerdas Tribute Kendama: paso 6, imagen 3 de 3
    • Ahora colocaremos la pelota.
    • Comienza colocando la bola en posición vertical, con el pequeño agujero arriba.
    • Inserta el extremo libre de la cuerda a través del agujero pequeño y continúa empujándolo hasta que salga por el agujero grande en la parte inferior.
    • Mojar el hilo o sumergirlo en pegamento hará que el hilo quede más recto y sea más fácil de pasar a través de la bola.
  7. Reemplazo de cuerdas Tribute Kendama: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de cuerdas Tribute Kendama: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de cuerdas Tribute Kendama: paso 7, imagen 3 de 3
    • Pasa el extremo libre de la cuerda a través de una pequeña cuenta de plástico y permite que la cuenta se deslice hacia la bola.
    • Ahora, con aproximadamente una pulgada de cuerda extendiéndose desde el agujero grande, haremos un nudo en el extremo libre de la cuerda, tal como se hizo en el paso 5.
    • Ajusta los dos nudos para alcanzar la longitud de cuerda que prefieras.
    • ¡El kendama está listo para funcionar!
Conclusión
Es probable que las cuerdas se dañen por el uso excesivo del kendama. Sin embargo, estos pasos deberían ahorrarte mucho tiempo y frustración al reparar su querido kendama.
Para cuerdas de repuesto, visita: https://shop.kendamausa.com/collections/...
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew Melrose
Miembro Desde 04/09/15
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 28-3, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 28-3, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G3
4 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
This tutorial is awesome, waiting for the next tutorial on how to be 99 parsing warlock.
Brite Cloud - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 9,092
