Saltar al contenido principal
Reemplazo de cubierta trasera de HP EliteBook 840G5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de cubierta trasera de HP EliteBook 840G5, Cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de cubierta trasera de HP EliteBook 840G5, Cubierta trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips # 1 para desatornillar los cinco tornillos. Los tres tornillos superiores son de 10 mm y los dos en los lados son de 7 mm.
    • Desatornilla los tres tornillos del inferior usando el mismo desarmador.
    • El tornillo del inferior Phillips #1 no se remueve de la placa trasera, pero si necesita ser desatornillado.
    • Algunos modelos tienen una configuración ligeramente diferente, mostrada en la segunda foto.
  2. Reemplazo de cubierta trasera de HP EliteBook 840G5: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de cubierta trasera de HP EliteBook 840G5: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de cubierta trasera de HP EliteBook 840G5: paso 2, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora para que el lado donde este la bisagra este mirándote.
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y abrir la cubierta trasera.
    • Arrastra la herramienta de apertura de plástico a lo largo del borde de izquierda a derecha y usa una segunda herramienta de apertura para hacer palanca y abrir la esquina superior derecha.
    • Repite el tercer paso para el otro lado.
    • Repite en los lados Izquierdo y Derechos del sistema. Hay dos puntos en el centro (en los lados izquierdo y derecho del tornillo central) que se liberaran con un poco de ´presión ligera.
    • Deberías ser capaz de escuchar un pop cuando hagas palanca para abrir las esquinas.
  3. Reemplazo de cubierta trasera de HP EliteBook 840G5: paso 3, imagen 1 de 1
    • Toma la placa trasera y sepárala lentamente lejos del dispositivo.
    • Ningún cable esta conectado a la cubierta trasera. Sepárala con precaución, ya que hay componentes electrónicos en el interior.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Este paso es critico, ya que es el inicio de todas las guías para acceder al interior de la computadora.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 Miembros
18 Guías creadas
2 comentarios
vous auriez le numero de piece a commander , je ne le trouve nul part
F H - Contestar
Thank you so much for this tutorial! I was able to remove my bloated battery and replace it without taking the notebook into a repair shop. I ordered the screwdrivers on Amazon and my new battery and the screwdrivers arrived today. Job done! :)
Fiona Fars - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 160
Todo El Tiempo: 29,863
