Saltar al contenido principal
Reemplazo de cubierta de Mac Mini Mid 2010
Qué necesitas
  1. Reemplazo de cubierta de Mac Mini Mid 2010, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de cubierta de Mac Mini Mid 2010, Cubierta inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca tus pulgares en los huecos en la cubierta inferior.
    • Rota la cubierta interior en sentido horario hasta que el punto blanco pintado en la cubierta inferior este alineado con el aro grabado en la cubierta exterior.
  2. Reemplazo de cubierta de Mac Mini Mid 2010: paso 2, imagen 1 de 1
    • Inclina el mini lo suficiente para permitir la cubierta inferior salir de la cubierta exterior.
    • Remueve la cubierta inferior y colócala a un lado.
  3. Reemplazo de cubierta de Mac Mini Mid 2010, Ventilador: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos T6 Torx de 11.3 mm que aseguran el ventilador a la tarjeta lógica cerca de la placa de la antena.
  4. Reemplazo de cubierta de Mac Mini Mid 2010: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la oreja del ventilador mas cercana a la RAM hasta el punto muerto fijado a la cubierta exterior.
    • Si el ventilador no se separa del tornillo de separación con una moderada cantidad de fuerza, puede usar un desarmador T6 Torx para simplemente remover el tornillo.
  5. Reemplazo de cubierta de Mac Mini Mid 2010: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el ventilador de la mini para que haya suficiente espacio para acceder a su conector.
    • Con cuidado jala los cables del ventilador hacia arriba para levantar el conector del ventilador de su zócalo en la tarjeta lógica.
    • Remueve el ventilador.
  6. Reemplazo de cubierta de Mac Mini Mid 2010, Cubierta: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo T6 Torx de 3.5 mm que asegura la cubierta a el disipador de calor.
  7. Reemplazo de cubierta de Mac Mini Mid 2010: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta de su extremo mas cercano a la placa de la antena.
    • Rota la cubierta lejos de la cubierta exterior y remuévela de la mini.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las siguientes instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 7,256
