Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de cristal trasero de Samsung Galaxy S7
Qué necesitas
    1. Reemplazo de cristal trasero de Samsung Galaxy S7, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
      • Abrir el dispositivo pondrá en riesgo su sellado impermeable. Ten preparado adhesivo de repuesto antes de proceder, o trata de evitar exposición a líquidos si vuelves a montar el dispositivo sin sustituir el adhesivo.
      • Calienta un iOpener y aplícalo a lo largo del borde del teléfono durante dos minutos.
      • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
      • También se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor, o lámina caliente, pero ten cuidado de no sobre calentar el móvil -la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de cristal trasero de Samsung Galaxy S7: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de cristal trasero de Samsung Galaxy S7: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de cristal trasero de Samsung Galaxy S7: paso 2, imagen 3 de 3
      • Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
      • La ventosa no aplica una buena sujeción en la parte curvada del cristal.
      • Si la tapa trasera del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
      • Levanta de la ventosa e inserta un spudger Haldberd o púa de apertura debajo del cristal trasero.
      • El cristal trasero se puede romper si utilizas mucha fuerza o intentas de hacer palanca con herramientas de metal.
      • Debido a la curva del cristal, deberás tirar hacia arriba con la ventosa en vez de introducir la herramienta de forma paralela al plano del teléfono.
      • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo e intenta nuevamente. El adhesivo se enfría muy rápido, así que quizá deberás calentarlo repetidamente.
      • Como opción, una vez que la púa esté introducida, puedes agregar unas pocas gotas de alcohol isopropílico dentro del espacio para ayudar a debilitar el adhesivo en los pasos siguientes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de cristal trasero de Samsung Galaxy S7: paso 3, imagen 1 de 1
      • Una vez que esté firmemente introducida la púa, vuelve a calentar y aplicar el iOpener para ablandar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de cristal trasero de Samsung Galaxy S7: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de cristal trasero de Samsung Galaxy S7: paso 4, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono separando el adhesivo.
      • Hazlo despacio, debes evitar salirte de la hendidura. Si se te dificulta, vuelve a calentar y aplicar el iOpener.
      • Deja la púa en su lugar y toma una segunda púa mientras continúas con el próximo paso. Si dejas la púa insertada previenes que el pegamento que has separado se vuelva a adherir.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de cristal trasero de Samsung Galaxy S7: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de cristal trasero de Samsung Galaxy S7: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de cristal trasero de Samsung Galaxy S7: paso 5, imagen 3 de 3
      • Repite el paso previo de calentado y corte del adhesivo en los tres bordes restantes.
      • Deja una púa de apertura en cada borde del dispositivo mientras continúas para evitar que se vuelva a unir con el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de cristal trasero de Samsung Galaxy S7: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de cristal trasero de Samsung Galaxy S7: paso 6, imagen 2 de 2
      • Levanta el cristal y remuévelo del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de cristal trasero de Samsung Galaxy S7: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de cristal trasero de Samsung Galaxy S7: paso 7, imagen 2 de 2
      • Para recolocar la carcasa trasera con un adhesivo de soporte personalizado, usa esta guía.
      • Si estás limpiando superficie intermedia con alcohol isopropílico, sé muy cuidadoso de no derramar nada de alcohol en el módulo de carga inalámbrica. El recubrimiento de carga inalámbrica puede dañarse si entra en contacto con el alcohol.
      • Asegúrate de encender el teléfono y verificar tu reparación antes de colocar el adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
      • Si lo deseas, puedes volver a colocar la tapa sin sustituir el adhesivo. Retira cualquier trozo grande de adhesivo que pueda impedir que la cubierta esté nivelada. Después de ajustarla, calienta la tapa y aplica presión para asegurarla. No resistirá el agua, pero el adhesivo tiene generalmente la fuerza suficiente para aguantar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
224,680 Reputación
416 Guías creadas
6Guía Comentarios
They don’t tell you this, but be careful with the picks when you are trying to separate the back cover from the chassis. It’s very easy for the pick to get between the backplate, which is really clear plastic, and the foil-ish lining that makes it look like sleek black glass- I’m sure the heat doesn’t help keep the foil laminated to the backplate. Then your only option will be to replace the entire backplate, or remove the foil-ish lining and let the back of your phone be au natural.
Douglas Shaw - Contestar Compartir
When I removed the back cover, I found the adhesive had stayed adhered to the phone and separated from the back cover. This actually made it easier to remove cleanly with the forceps.
David Wood - Contestar Compartir
Should you not replace the adhesive tape? If so, what type/brand/size should one use? Would this be appropriate? 4mm 3M red Strong Sticky Glue Tape for Samsung (https://www.amazon.com/gp/product/B07P1J...) ?
Bryan P. - Contestar Compartir
Hi Bryan!
You should definitely replace the adhesive. You can use some custom-cut adhesive made specifically for the S7, or you can use double-sided tape like Tesa tape. For this situation, the precut card would be more than enough.
Arthur Shi - Contestar Compartir
This one's a challenge with cracked glass, but it is doable if you go up to the crack and start working on other areas and meet it. Lift on both sides - carefully and with a constant, even pressure - and you'll be able to work around the glue.
I had to use 5 picks at most to fight the cracks, but once you get an entire side up it's easy work.
FarmYard Gaming - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 119
Todo El Tiempo: 49,159
