Introducción
Sigue esta guía para retirar el estabilizador/cámara del DJI Mavic Pro M1P. Para acceder al estabilizador, retira la batería y la carcasa superior. Antes de intentarlo, ten en cuenta que tendrás que raspar el adhesivo plástico que cubre un par de tornillos. Para acceder al estabilizador/cámara, necesitas pinzas y tres destornilladores de diferentes tamaños, como se describe más adelante en la sección de herramientas.
Qué necesitas
Sujete ambos lados de la batería.
Apriete los botones de liberación en ambos lados de la batería.
Levante la batería y sáquela.
Retire los seis tornillos hexagonales de 5 mm 1,5 girando el destornillador en sentido antihorario.
Da la vuelta al dron de modo que el cardán quede hacia arriba.
Retire los dos tornillos hexagonales de 4 mm 1,5 cerca de la carcasa del cardán girando el destornillador en sentido antihorario.
Retire los dos tornillos hexagonales de 5 mm 1,5 cerca de la carcasa del cardán girando el destornillador en sentido antihorario.
Retire el tornillo JIS #0 de 5 mm de la pequeña placa del microcontrolador en la parte frontal del DJI Mavic Pro girándolo en sentido antihorario.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Retire el cable y la placa del microcontrolador del frente del DJI Mavic Pro usando unas pinzas.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
57 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10Guía Comentarios
THANK YOU!!!!!! Perfect!
Bonjour,
Merci pour cette tuto qui m’a permis d’effectuer la manipulation sans problème. Mais il se fait qu’après le changement de tout le cadran de la caméra avec le câble plat (Gimbal) achété sur amazon, tout s’affiche normalement, sauf que l’écran reste noir, aucun retour vidéo et aucune photo enregistrée. J’ai vérifié que toutes les connexions sont bien effectuées.
Pourriez-vous avoir une idée de ce qui peut être la cause?
Merci d’avance
Alain
Alain J'ai eu ce même problème (avec une surcharge de cardan et une erreur de gyroscope) j'ai remplacé le câble tressé de la caméra (celui avec un tas de fils collés ensemble) et cela a réparé ma caméra et mon cardan. Maintenant, mon drone fonctionne parfaitement.
(J'ai utilisé google translate donc je n'ai aucune idée si cela est écrit correctement)
J'espère que cela aide !!
-Eli
Thanks! Overall, these are great instructions!
Removing the front end of the top cover was challenging, as it required some strength and confidence. It helped to reach in and disconnect the large white connector (step 7) before completely removing the top cover (step 6), as suggested here: Sustitución de la carcasa superior del DJI Mavic Pro.
Step 15 turns out to be unnecessary — the two screws covered in plastic adhesive fasten the gimbal’s circuit board to the gimbal’s mounting plate, all of which come out together.
Those aren’t ZIF connectors. They are FPC connectors.
