Saltar al contenido principal
Reemplazo de cables del módulo de la pantalla del iMac Intel 21.5" Retina 4K
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de cables del módulo de la pantalla del iMac Intel 21.5" Retina 4K, Cables del módulo de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de cables del módulo de la pantalla del iMac Intel 21.5" Retina 4K, Cables del módulo de la pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  2. Reemplazo de cables del módulo de la pantalla del iMac Intel 21.5" Retina 4K: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de cables del módulo de la pantalla del iMac Intel 21.5" Retina 4K: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de cables del módulo de la pantalla del iMac Intel 21.5" Retina 4K: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,469 Reputación
168 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 386
