Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278
Qué necesitas
  1. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
  2. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 2, imagen 1 de 1
    • La puerta de acceso debe estar ahora lo suficientemente separada, como para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de seguir, asegúrate de que la pestaña de apertura de la tapa de acceso esté vertical.
    • Sujeta la pestaña de plástico blanco y extrae la batería del Unibody.
  4. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278, Carcasa inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
    • Un tornillo Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
  5. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando ambas manos, levanta y retira la carcasa inferior de la carcasa superior.
  6. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278, Conjunto de pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la cámara tirando del extremo macho directamente de su conector.
    • Ten cuidado de no tirar del cable hacia arriba al desconectarlo.
  7. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la cámara del canal en la unidad óptica.
  8. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tornillos que fijan el cable de datos de la cámara y el altavoz derecho a la carcasa superior:
    • Un tornillo Phillips de rosca parcial de 9,9 mm
    • Un tornillo Phillips de rosca de 9,6 mm
    • Un tornillo Phillips de 4 mm
    • Desliza el soporte del cable de la cámara por debajo del subwoofer y extráelo del ordenador.
    • El cable iSight tiene un ojal por donde pasa el tornillo del extremo izquierdo en estas imágenes.
  9. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 9, imagen 2 de 2
    • Sujeta la pestaña de plástico del seguro del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de CC del ordenador.
    • Desconecta el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo.
    • Asegúrate de desconectar el conector directamente, no hacia arriba.
  10. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos siguientes del soporte del cable de datos de la pantalla:
    • Un tornillo Phillips de 7 mm.
    • Un tornillo Phillips de 5 mm.
    • Levanta el soporte del cable de datos de la pantalla para extraerlo de la carcasa superior.
  11. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx externos de 6 mm que sujetan cada lado de la pantalla a la carcasa superior (4 tornillos en total).
  12. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 12, imagen 1 de 1
    • Abre tu MacBook de modo que la pantalla quede perpendicular a la carcasa superior.
    • Coloca tu MacBook abierto sobre una mesa como se muestra en la imagen.
    • Sujetando la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, retira el tornillo Torx de 6 mm del soporte inferior de la pantalla.
  13. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 13, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de sujetar la pantalla y la carcasa superior juntas con la mano izquierda. De lo contrario, la pantalla o la carcasa superior podrían caerse, dañando potencialmente cada componente.
    • Retira el último tornillo Torx de 6 mm que fija la pantalla a la carcasa superior.
  14. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 3 de 3
    • Sujeta la carcasa superior con la mano derecha y gírala ligeramente hacia la parte superior de la pantalla, de modo que el soporte superior no toque el borde de la carcasa.
    • Gira la pantalla ligeramente para separarla de la carcasa.
    • Levanta la pantalla de la carcasa, teniendo cuidado con los soportes o cables que puedan quedar atrapados.
  15. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278, Cristal de la pantalla frontal: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278, Cristal de la pantalla frontal: paso 15, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, usará una pistola de calor para ablandar el adhesivo que fija el borde negro exterior alrededor de la parte inferior del panel frontal de vidrio a la pantalla. La zona donde se aplica el adhesivo se muestra en rojo en la segunda imagen.
    • Con la pistola de calor configurada a baja potencia, comienza calentando el borde negro exterior cerca de la esquina superior derecha del panel de vidrio.
    • Siempre apunta la pistola de calor lejos de la tira de goma blanda que rodea el vidrio de la pantalla. Calentar la goma hará que se derrita ligeramente, cambiando su acabado de mate a brillante. Tocar la goma sobrecalentada puede causar una deformación permanente.
    • Debido al calor aplicado, es normal que se forme una capa de condensación en el interior del panel de vidrio o en el exterior de la pantalla LCD. Esta capa se puede eliminar con un limpiacristales una vez que el vidrio se separa de la pantalla.
  16. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 16, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    • Con el panel suficientemente caliente, fija una ventosa resistente cerca de la esquina superior derecha del cristal de la pantalla.
    • No fijes la ventosa sobre la tira de goma que rodea el borde del cristal de la pantalla.
    • Para colocar las ventosas que vendemos, primero coloca la ventosa con el mango móvil paralelo a la cara del panel de cristal. Mientras sujetas ligeramente la ventosa contra el cristal, levanta el mango móvil hasta que quede paralelo al otro mango.
    • Levanta lenta y suavemente la esquina del cristal de la pantalla para separarla del ensamblaje.
    • Si solo se levanta el borde superior del cristal (como se muestra en la tercera imagen), repite los pasos uno y dos hasta que puedas levantar la esquina del panel.
  17. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 17, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado la esquina del cristal de la pantalla lo suficiente como para insertar un spudger entre esta y el ensamblaje de la pantalla.
    • Usa la punta plana de un spudger para levantar suavemente el adhesivo que fija el cristal frontal a la pantalla.
    • Levanta el panel de cristal a unos centímetros de la esquina superior derecha, a lo largo de los bordes superior y derecho de la pantalla.
  18. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del lado derecho del panel frontal de vidrio.
    • Coloca una ventosa a lo largo del lado derecho del panel frontal de vidrio.
    • Tira del panel de vidrio hacia arriba mientras usas la punta plana de un spudger para separarlo del resto del ensamblaje de la pantalla.
    • Continúa trabajando a lo largo del borde derecho del vidrio de la pantalla frontal hasta que se separe de la pantalla.
    • Puedes usar una púa de guitarra u otro objeto delgado de plástico para evitar que la esquina superior derecha del panel frontal de vidrio se pegue a la pantalla.
  19. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa la pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del borde superior del panel de vidrio de la pantalla.
    • Coloca una ventosa cerca del borde superior del panel de vidrio y úsala para separarlo de la pantalla.
    • Trabaja a lo largo del borde superior del panel de vidrio, usando con cuidado la punta plana de una espátula para separar el adhesivo si es necesario.
  20. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra cerca de la esquina superior izquierda del panel de cristal de la pantalla.
    • Coloca una ventosa cerca de la esquina superior izquierda del panel de cristal de la pantalla.
    • Tira de la ventosa y, con el extremo plano de un spudger, separa con cuidado el panel de cristal de la pantalla.
    • Una vez separada la esquina superior izquierda de la pantalla, puede ser útil usar una púa de guitarra u otro objeto delgado de plástico para evitar que el cristal se vuelva a pegar a la pantalla.
  21. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del lado izquierdo del panel frontal de cristal.
    • Coloca una ventosa a lo largo del lado izquierdo del panel frontal de cristal.
    • Tira del panel de cristal hacia arriba mientras usas la punta plana de un spudger para separarlo del resto del ensamblaje de la pantalla.
    • Continúa trabajando a lo largo del borde izquierdo del cristal frontal de la pantalla hasta que se separe de la pantalla.
  22. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 22, imagen 2 de 2
    • Ahora que los bordes superior, izquierdo y derecho del cristal están separados de la pantalla, levanta lentamente el borde superior del panel y gíralo suavemente para separarlo de la pantalla.
    • Si es necesario, utiliza la punta plana de una espátula para separar el borde inferior del panel de cristal del ensamblaje de la pantalla.
    • Antes de volver a ensamblar, asegúrate de limpiar tanto el interior del panel de cristal como la pantalla LCD, ya que el polvo o las huellas dactilares atrapadas en el interior serán visibles con el dispositivo encendido. Se recomienda usar un rodillo de silicona y hojas adhesivas para una limpieza exhaustiva.
  23. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 23, imagen 2 de 2
    • Inserta el borde de una herramienta de apertura de plástico entre el cristal de la pantalla y el soporte de la cámara, y pásalo alrededor del soporte para separarlo del cristal de la pantalla.
    • No olvides pegar el soporte de la cámara al nuevo cristal frontal de la pantalla antes de volver a montarlo.
  24. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 24, imagen 3 de 3
    • Durante el proceso de extracción del cristal, el cable de datos de la AirPort e iSight podría pegarse al adhesivo del panel de cristal, desconectándolo de la placa de la cámara al levantar el panel. Si el cable de datos de la AirPort e iSight sigue conectado a la placa de la cámara, omite este paso.
    • Si tu objetivo es retirar la placa de la cámara, omite este paso, ya que no es necesario volver a conectar el cable de datos de la AirPort e iSight.
    • Para volver a conectar el cable, primero usa la punta de un spudger para retirar el trozo de cinta adhesiva de espuma que cubre el conector ZIF del cable de datos de la AirPort e iSight.
    • Usa la punta de un spudger para levantar el retenedor del cable ZIF en el conector del cable de datos de la AirPort e iSight.
    • Introduce el cable de datos de la AirPort e iSight en su conector en la placa de la cámara y usa la punta de un spudger para encajar el retenedor del cable ZIF, fijándolo en su lugar.
    • Vuelve a colocar el trozo de cinta adhesiva que cubre el conector del cable de datos de la AirPort e iSight.
  25. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278, Placa Bluetooth: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retire el único tornillo Phillips #00 de 3 mm que fija la placa Bluetooth al conjunto de pantalla.
  26. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 26, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano del spudger para levantar la placa Bluetooth de su hueco dentro del ensamblaje de la pantalla.
  27. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 27, imagen 1 de 1
    • Levante y doble la placa Bluetooth hacia el lado izquierdo del conjunto de pantalla.
    • Si es necesario, retire el trozo de cinta Kapton amarilla que cubre el conector de cinta ZIF de la placa Bluetooth.
  28. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utilice la punta de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención del zócalo ZIF del cable plano de la placa Bluetooth.
    • Asegúrese de hacer palanca en la solapa de retención con bisagra y no en el zócalo en sí.
    • Extraiga el cable plano de la placa Bluetooth de su zócalo.
    • Levante y retire la placa Bluetooth del conjunto de pantalla.
  29. Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278, Cámara iSight: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara iSight para MacBook Unibody modelo A1278, Cámara iSight: paso 29, imagen 2 de 2
    • Utilice el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable iSight de su zócalo en la placa de la cámara.
    • Levante y retire la cámara iSight del conjunto de pantalla.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Step 28: It is very difficult to see which way to try and flip up the retaining flap.
it's from the end opposite from where the cable inserts (where the tip of the spudger is pointing in the picture), there is little room to fit anything in there unless you have some very long, thin nails. I cut a piece of plastic from some packaging and used it to flip the little bugger up. Hope this helps anyone else out there blessed with poor eyesight.
maccentric - Contestar Compartir
Not well documented procedure at all. The camera / photos were far too small for such a delicate job, not to mention disconnecting the ribbon cables at the end of the process. 6 out of 10.
Gerard - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 29,687
