Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2
Qué necesitas
Resumen del Video
    1. Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Oriente el DJI Mini 2 en dirección opuesta a usted para poder mirar los puertos de carga.
      • Utilice su dedo para abrir el panel posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 2, imagen 2 de 2
      • Presione el mecanismo de bloqueo de la batería para liberar el bloqueo.
      • Extraiga la batería del compartimento directamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2, Cuerpo del dron: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2, Cuerpo del dron: paso 3, imagen 2 de 2
      • Despliega las alas del dron.
      • Coloque el dron boca abajo sobre una superficie plana.
      • Debería haber pegatinas en el dispositivo que indiquen cómo desplegar los brazos de la hélice.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retire los cuatro tornillos J000 de 5 mm cerca de cada brazo de la hélice.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 5, imagen 3 de 3
      • Dale la vuelta al dron.
      • Utilice una combinación de la herramienta de apertura y sus dedos para abrir el panel superior del dron a lo largo de las costuras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 6, imagen 2 de 2
      • Retire los dos tornillos J000 de 5 mm ubicados en la tapa de la batería y cerca de los puertos en la parte posterior del dron.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 7, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al dron otra vez.
      • Levanta el panel inferior del dron usando las herramientas de apertura y tus dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2, Placa base: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2, Placa base: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2, Placa base: paso 8, imagen 3 de 3
      • Retire los tres tornillos J000 de 3 mm de la placa negra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 9, imagen 2 de 2
      • Utilice los dedos para quitar la placa negra y revelar la placa principal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 10, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Evite tocar la pasta térmica azul que cubre dos de los componentes grandes de la placa. Si la pasta se toca o presenta manchas, es posible que deba retirarla y volver a aplicarla. Para más información, consulte la guía Cómo aplicar la pasta térmica.
      • Utilizando pinzas sin punta ESD, retire los 5 cables conectados a la placa principal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 11, imagen 2 de 2
      • Utilice las pinzas ESD de punta roma y sus dedos para sacar la placa principal del carro del dron.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2, Cámara con estabilizador: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2, Cámara con estabilizador: paso 12, imagen 2 de 2
      • Utilice sus manos para quitar la cubierta de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 13, imagen 1 de 1
      • Tire del cable que una vez estuvo conectado a la placa base y se conecta a la cámara a través del cuerpo principal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 14, imagen 2 de 2
      • Utilice las pinzas para sacar las cuatro fundas de goma de la cámara del cuerpo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de cámara con estabilizador para DJI Mini 2: paso 15, imagen 1 de 1
      • Con el destornillador J000, retire los dos tornillos restantes de 3 mm que conectan la cámara al cuerpo.
      • Retire la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
Miembros de 2
72 Guías creadas
7Guía Comentarios
this guide is missing so many steps its ridiculous
Ben Coleman - Contestar Compartir
Hi Ben, thank you for the constructive criticism, but this is what happens when you make “creating a guide” a class requirement for a grade rather then hire professionals. I personally had no idea what I was doing writing this and just wanted to get my grade. So unfortunately, this guide will not be updated.
Parker Sowersby - Contestar Compartir
Check out the video guide
Arty - Contestar Compartir
Thank you very much for your tutorial. I successfully managed to replace my broken camera assembly. Maybe you should mention how to insert gimbal back (not as easy as it seems). With the official part, you have to use pliers to pull the little rubber parts. And even with an official part, you will always have a warning message about calibration. We can’t do anything for this except sending the drone to dji. Even if the calibration is fine and the drone perfectly working, there is this anti self repair « protection »… Only a certified DJI technician/shop can remove the error.
Gauthier Heiss - Contestar Compartir
Thanks for the warning about anti self-repair! Was debating replacing it myself to save using up a strike for more serious damage. I didn't see anything about that voiding the warranty though...
Dawson Ross - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 129
Ultimos 30 días: 559
Todo El Tiempo: 30,539
