Saltar al contenido principal
Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker
Qué necesitas
  1. Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Saca la bandeja de fusión que está fuera de lugar.: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Saca la bandeja de fusión que está fuera de lugar.: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Saca la bandeja de fusión que está fuera de lugar.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Presiona el brazo verde para alejarlo de la bandeja para derretir. Retira la bandeja de fusión.
    • Saca los brazos de metal del soporte de pivote verde.
  2. Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Retira la bandeja de fusión de metal.: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Retira la bandeja de fusión de metal.: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Retira la bandeja de fusión de metal.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira los 2 tornillos (0,75 cm de largo) que actualmente sujetan la bandeja de fusión de metal con un destornillador Phillips n.º 2.
  3. Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Retira la bombilla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Retira la bombilla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Retira la bombilla: paso 3, imagen 3 de 3
    • La bombilla ahora debería quedar al descubierto. Desenrosca la bombilla quemada y sustitúyela por una nueva.
  4. Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Retira la base verde del fabricante de crayones.: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Retira la base verde del fabricante de crayones.: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Retira la base verde del fabricante de crayones.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al creador de crayones.
    • Retira seis tornillos (2 cm de largo) con una llave.
    • Retira la placa base verde y déjala a un lado.
  5. Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Localiza el brazo de plástico.: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Localiza el brazo de plástico.: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Localiza el brazo de plástico.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Ubica el brazo de plástico transparente dentro de la caja de control.
  6. Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Ajustar/reemplazar el brazo de plástico: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Ajustar/reemplazar el brazo de plástico: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si es necesario, desenrosca el brazo de plástico con un destornillador de precisión Phillips n.º 00 y reajusta el brazo hasta alcanzar la posición deseada.
    • Si el brazo de plástico está roto, comunícate con Crayola para obtener piezas de repuesto.
  7. Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Localiza la caja de plástico transparente.: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Localiza la caja de plástico transparente.: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Localiza la caja de plástico transparente.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la base verde de la máquina para hacer crayones y déjala a un lado.
    • Localiza el cuadro transparente.
  8. Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Retira la caja transparente.: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Retira la caja transparente.: paso 8, imagen 2 de 2
    • Hay cuatro tornillos (encerrados en un círculo rojo) que deben quitarse con un destornillador de precisión Phillips n.º 00.
  9. Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Abrir la caja de plástico transparente: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira cinco tornillos (1,5 cm de largo) con un destornillador de precisión Phillips n.° 00 y abre la caja de plástico transparente.
  10. Reemplazo de brazo de plástico blanco del Crayola Crayon Maker, Verifica la ubicación del brazo de plástico blanco.: paso 10, imagen 1 de 1
    • El brazo de plástico debe colocarse como se muestra en la figura. Ajusta la posición del brazo si es necesario.
    • Si el brazo de plástico está roto, comunícate con Crayola para obtener un brazo de reemplazo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Melissa
Miembro Desde 10/10/14
210 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 734
