Saltar al contenido principal
Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402
Qué necesitas
  1. Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402, Botones izquierdo y derecho de mouse: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los deslizadores adhesivos del mouse de la carcasa inferior.
  2. Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira los cinco tornillos de 1.2 mm usando un desarmador Phillips #00 de la parte inferior del mouse.
    • Separa la carcasa superior de la inferior.
  3. Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de la carcasa usando un desarmador Phillips #00.
    • Retira el único tornillo de 1.2 mm del centro de la tarjeta de circuito usando un desarmador Phillips #00.
  4. Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira la tarjeta de circuito perpendicular que contiene los botones laterales.
    • Retira los tornillos restantes de 1.2 mm debajo de la tarjeta de circuito que acabas de retirar y que esta a lado de los botones usando un desarmador Phillips #00.
  5. Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 5, imagen 3 de 3
    • Jala hacia atrás el clip plástico y levanta la tarjeta de circuito fuera de la carcasa inferior.
  6. Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separa el cable de la carcasa inferior jalando el cable hacia afuera.
  7. Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 7, imagen 3 de 3
    • Puedes acceder a la guía de iFixit para soldar y desoldar aquí.
    • Por favor se cuidadoso cuando uses un cautín. Los cautines pueden alcanzar temperaturas de cientos de grados y el uso impropio de estos puede resultar en una quemadura.
    • Por favor realiza el soldado y desoldado en un espacio ventilado. La soldadura que contiene plomo puede ser tóxica e irritante Suelda y desuelda en el exterior o en la presencia de una campana extractora de gases o extractor de humo.
    • Las conexiones de soldadura para los botones izquierdo y derecho están marcadas en la segunda imagen.
    • Las conexiones de soldadura encerradas en rojo son para los botones de la parte izquierda del mouse.
    • Las conexiones de soldadura encerradas en naranja son para los botones de la parte izquierda del mouse.
  8. Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones izquierdo y derecho en mouse Logitech G402: paso 8, imagen 2 de 2
    • Suelda el botón de reemplazo en la tarjeta de circuito.
    • Asegúrate que los contactos de metal no están doblados y están tocando los puntos de contacto antes de soldar.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Cuando el reensamble este completo, aplica los deslizadores de reemplazo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Aaron C.
Miembro Desde 01/11/24
157 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 2,718
