Saltar al contenido principal
Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go
Qué necesitas
  1. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go, Cubierta Trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go, Cubierta Trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips en la parte posterior de la PSP Go.
    • Gira la PSP para que puedas ver la parte superior del dispositivo.
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips al lado de los botones de volumen.
  2. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico alrededor del perímetro de la tapa trasera para aflojarla por todos lados.
    • Abre la cubierta trasera levantando suavemente el lado derecho y girándola hacia el lado izquierdo (como si estuviera abriendo un libro).
    • Ten cuidado de no girar la tapa trasera desde la parte inferior, ya que romperás los orificios de los tornillos de plástico en la parte superior del dispositivo.
  3. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go, Cubierta Superior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tira de la cubierta superior hacia arriba suavemente desde su alojamiento.
  4. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go, Gatillo Izquierdo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar suavemente el conector del gatillo izquierdo.
  5. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el único tornillo Phillips que sujeta el gatillo en su lugar. Retira el gatillo y la placa de retención de la PSP Go.
    • Si es necesario, repite los pasos 2 y 3 para quitar el gatillo derecho.
  6. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go, Batería: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go, Batería: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go, Batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • No despegues la pegatina del protector EMI izquierdo. ¡Expondrás las letras "VOID VOID" que anularán tu garantía!
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para despegar suavemente la etiqueta adhesiva "Warranty Void". Comienza en un borde, como se muestra, y desliza la herramienta de lado a lado hasta que la etiqueta se elimine solo de la batería.
  7. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la etiqueta del conector de la batería, lo suficiente para que el conector quede visible.
    • Introduce una herramienta de apertura de plástico entre el conector y la placa lógica y tira suavemente del conector hacia arriba.
    • Asegúrate de no desconectar el enchufe del conector blanco en la placa lógica, y solo el conector en sí.
  8. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar la batería, teniendo cuidado de no enganchar la etiqueta adhesiva "Warranty Void" en el proceso.
    • Al colocar una batería nueva en la PSP Go, asegúrate de sujetar la "Etiqueta de garantía" para no colocar la batería encima.
  9. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go, Placa Lógica: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips que sujeta la placa lógica a la carcasa interior.
  10. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar suavemente el conector del gatillo derecho.
  11. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utilza un destornillador Phillips n.º 00 para destornillar los dos tornillos de la placa inferior.
    • Retira la placa inferior levantándola del dispositivo.
  12. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos del conector para auriculares y del joystick analógico con tu destornillador Phillips n.° 00.
  13. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 13, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Ten mucho cuidado al desconectar los siguientes cables. Los conectores no tienen pestañas abatibles; simplemente sostén cada cable firmemente y sácalo del conector.
    • Desconecta el cable del botón de volumen con un par de pinzas. Ten cuidado de no dañar el cable.
    • Desconecta el cable del botón Inicio/Seleccionar de la misma manera. Asegúrate de sujetar la lengüeta de plástico negra del cable.
  14. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para jalar la cubierta de plástico de la batería.
    • Observa la pequeña pestaña de metal y la ranura (marcada en rojo) donde se desliza la cubierta de plástico transparente. Asegúrate de deslizar la cubierta en su lugar correctamente cuando vuelvas a armar la PSP Go.
  15. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 15, imagen 1 de 1
    • La tarjeta lógica esta aún conectada a el display, así que no la remuevas completamente de su compartimiento.
    • Gentilmente levanta la tarjeta lógica ligeramente de su carcasa.
  16. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar el cable del display de la tarjeta lógica.
    • La almohadilla D puede que se afloje sin hacer palanca en la tarjeta lógica.
    • La tarjeta lógica no debería liberarse del resto del dispositivo.
    • Durante el reensamble, asegúrate de alinear propiamente el botón de encendido con el nivel de botón de encendido en la tarjeta lógica.
  17. Reemplazo de botones de gamepad de PSP Go, Botones gamepad: paso 17, imagen 1 de 1
    • Levanta los botones del gamepad del PSP Go.
Conclusión
Para reemplazar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
So where is the step to take out the start and select button?
Anddy Ayala - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 14,533
