Introducción
Después de seguir esta guía, cualquiera de los botones A, B, X, Y y Start/Select se pueden reemplazar de forma independiente. Se debe quitar la batería antes de comenzar a leer esta guía.
Qué necesitas
Coloca la 3DS boca abajo. Retira la tarjeta de juego, los auriculares, el cable de carga, el lápiz óptico o cualquier otra cosa que pueda estar conectada al dispositivo.
Quita seis tornillos de 6 mm en el panel secundario con un destornillador JIS #000.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
It will work, since the only difference between them is the size of screen and shell, but size of buttons and other pieces should be of the same.
If anyone else comes on this, I can confirm the small 3ds buttons do not quite work right they are slightly smaller and the cut outs that keep the buttons from spinning around are not the same
Can someone provide further information about replacement of the entire C stick?
Or is it just as simple as pull the ribbon carefully, take the old one out and put the new one in?
