Saltar al contenido principal
Reemplazo de botonera PSP 300x
Qué necesitas
  1. Reemplazo de botonera PSP 300x, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de botonera PSP 300x, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de botonera PSP 300x, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca la PSP boca abajo y localiza la tapa de la batería en el lado izquierdo del dispositivo.
    • Levante y retire la tapa de la batería para revelar la batería.
    • Retire la batería.
  2. Reemplazo de botonera PSP 300x, Carcasa frontal: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire la etiqueta de garantía que está detrás de la batería con un spudger o con la uña.
  3. Reemplazo de botonera PSP 300x: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de botonera PSP 300x: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desatornille los cuatro tornillos de la parte posterior de la PSP con el destornillador Phillips #00.
    • Dos están ubicados detrás de la etiqueta de garantía de la batería.
    • Dos están ubicados en el lado derecho de la PSP.
  4. Reemplazo de botonera PSP 300x: paso 4, imagen 1 de 1
    • A continuación, desatornilla los dos tornillos ubicados en la parte superior de la PSP.
  5. Reemplazo de botonera PSP 300x: paso 5, imagen 1 de 1
    • Luego, quite el único tornillo del borde inferior de la PSP (que se coloca al lado del código de barras).
  6. Reemplazo de botonera PSP 300x: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de botonera PSP 300x: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza el spudger entre la carcasa exterior de la PSP, comenzando en el botón del hombro "R" y levanta suavemente la carcasa.
    • Retire la carcasa frontal por completo.
  7. Reemplazo de botonera PSP 300x, Pantalla LCD: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de botonera PSP 300x, Pantalla LCD: paso 7, imagen 2 de 2
    • Empuje la barra de inicio hacia la derecha para liberar la pestaña ubicada en el lado derecho de la pantalla LCD.
    • NO retire completamente la barra de inicio, ya que todavía está conectada por cables planos.
  8. Reemplazo de botonera PSP 300x: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de botonera PSP 300x: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de botonera PSP 300x: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta lentamente la pantalla LCD de la PSP comenzando por la esquina del borde superior.
    • Una vez más, la pantalla LCD está unida por cables de cinta, así que no la quite por completo.
    • La orientación de PSP está volteada en la foto.
  9. Reemplazo de botonera PSP 300x: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de botonera PSP 300x: paso 9, imagen 2 de 2
    • Voltee los pequeños bloqueos marrones en los cuatro conectores del cable plano con un spudger o una uña.
    • Saque los cuatro cables planos.
    • Ahora quita la pantalla LCD y la barra de inicio de la PSP.
  10. Reemplazo de botonera PSP 300x: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retire la pestaña de metal que se encuentra sobre la pantalla LCD.
    • Al volver a ensamblar, tenga en cuenta que las letras estampadas miran hacia abajo y que la lengüeta grande se ajusta justo encima de la placa base al lado derecho del gatillo izquierdo.
  11. Reemplazo de botonera PSP 300x, Almohadilla de botones: paso 11, imagen 1 de 1
    • Después de quitar la pantalla LCD, el panel de botones debe ser fácil de quitar.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Luis Roberto nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
mbnewsom
Miembro Desde 10/28/09
3,283 Reputación
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 213
Ultimos 30 días: 834
Todo El Tiempo: 25,450
