Introducción
Esta guía requiere que desarmes completamente el dispositivo. Ten cuidado de no confundir ninguna parte una vez que las hayas retirado. Esta guía será utilizada si tu cafetera no tiene flujo de agua.
Qué necesitas
Voltea arriba el panel superior para revelar el depósito de agua.
Toma el depósito de agua por su mango y sácalo.
Voltea el dispositivo en su cabeza.
Usando el desarmador Phillips #2, desatornilla los cuatro tornillos de 12 mm en cada esquina del panel inferior.
Levanta el panel o voltea el dispositivo y deja que el panel caiga afuera.
Voltea el dispositivo en si cabeza, con la punta frontal mirandote.
Usando el Phillips #2 desatornilla los dos tornillos de 52 mm que se encuentran debajo de la porción superior del dispositivo.
Voltea el dispositivo retira una punta del tubo del agujero de depósito de agua.
Retira ambos sets de cables de la caja negra.
Retira el filtro unido a abajo de la bomba.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
I was trying to remove the valve. I am not sure what axis to turn it on. Also how do I know if the valve is bad or the pump, or both?
Just get both parts. I think the valve is only a few dollars. The only moving part is the pump and that is by far the most likely problem.
shadowym -
Are you still taking feedback?
Die Schrauben auf der Bodenplatte sind nicht wie angegeben Kreuzschrauben sondern Safety Tamper Proof Star 6 Point.
